提供IEEE802.3标准以太网通讯协议,作为系统总线(DigiNet S),兼容IEEE802.1协议。 特性 •IEEE 802.3以太网标准 •提供10BASE5(AUI)标准模件 •32位数据总线,100M bit/s •直接存取到主存储器,<4% CPU操作负载 •可选冗余电池,保持主存储器信息
功能描述 这些模件提供IEEE802.3标准以太网通讯协议,作为系统总线(DigiNet S),兼容IEEE802.1协议。 EI 802F/EI 812F通讯模件,兼容10BASE5细缆标准,AUI接口方式。
状态指示灯显示 State 灭:模件没有上电 绿色:模件上电,按照配置信息进行操作 桔黄:模件上电,模件识别并且 —模件启动后通常短暂状态 —BOOT加载时的组态模式 桔黄闪烁:模件上电及识别,模件没有与系统总线连接上 红色: — 模件上电,并且模件没有识别(通常在模件启动后很短时间) —在模件测试过程中有错误 Batt.low 灭:电池电压正常 桔黄:电池没有安装或电池电压低
前面板连接器 E1 802F/EI 812F 15针 SUB-D 型AUI插座
