| 产品名称: |
ABB AC800F FF 总线连接器 LD 800 HSE
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
ABB |
产品介绍: |
功能 网关 ● 识别所连接的H1设备 ● 通过HSE对H1设备的访问进行管理 ● 通过HSE客户端/服务器访问H1设备的功能块 ● 由一个H1链接向另一链接发布过程数据 ● 由H1向HSE发布过程数据,反之亦然 HSE ● 系统管理代理 ● 网络管理代理 ● 服务器提供访问H1设备的对象 ● 发布由H1设备来的过程数据或读取送到H1设备的过程数据 ● IP地址可通过网络服务器来配置 HSE的数量限制 配置sessions数量:64 配置VCR数量:400 自动sessions数量:32 自动VCR数量:128 H1-H1 Republishings:64 H1 ● 系统管理MANAGER ● 网络管理MANAGER ● 目标访问的客户端 ● 过程数据的发布和读取端 ● 链接的主设备、SM时间发布器 每个H1通道的数量限制 连接数量:128 LAS schedules数量:2 Sub schedules数量:4 每个Sub schedules的顺控数量:64 每个顺控的元素数量:4 LAS schedules域的大小(八位字节数):2000
FF 总线连接器LD 800 HSE 在如图所示的典型的Industrial IT系统结构中,Foundation Fielbus子系统通过HSE子网连接到控制系统中。连接设备LD800HSE作为连接H1中的现场设备和HSE子网间的网关而起作用。Foundation子系统由连接设备和其它的HSE设备组成,其中HSE设备通过HSE协议及附加的H1连接实现HSE设备间的通讯。作为按照42c级别设计的HSE设备,LD800HSE允许在附加的H1连接中周期性发布的数据在HSE子网上重新发布。通过HSE的重新发布功能,可以实现不同的H1链接中的现场设备和HSE子网设备的周期性的通讯。 系统结构中也可包含冗余的LD 800HSE。构成冗余连接的对应的两个物理连接设备的H1端口连接于同一H1链接中。冗余连接中的两个物理设备通过串行RS-232调制解调器电缆实现冗余控制信息的交换。
在典型的Industrial IT系统结构中,Foundation Fieldbus子系统通过AC800F的FI840通讯模件与LD800HSE控制器连接,其中FI 840作为HSE子网中的HSE主设备。
技术数据 电源 供电电压:24V DC(±20%) 电能损耗:200mA
机械特性 外形尺寸:(长*高*宽)47*131*111mm装于35mmDIN导轨上(DIN EN 50022) 重量:约占0.4kg
环境条件 运行温度:0℃-55℃非垂直安装、妨碍空气对流,将降低温度上限 储存温度:-20℃-+70℃ 相对湿度:<90%,非冷凝
以太网接口 通道数:1 端口:以太网10BASE-T/100BASE-TX,RJ45 传输速率:10Mbit/S或100Mbit/S(自动检测)
H1现场总线接口 通道数:4 端口:FF H1 3-极接线端,变压耦合 物理层结构:114型,标准电源信号独立供电,非本安 传输速率:31.25Kbit/S
串行接口 端口:9针SubD 型RS-232,115.2Kbit/S
证书 CE EMC Directive 89/336/EEC EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 FCC Part 15 SubpartB Class A VCCI Class A信息技术装备(ITE) UL 508,CSA C22.2 No.14-M95 ABB Industrial IT
备注:冗余连接电缆0.5米(单独订货)
| 关 键 词: | ABB AC800F 总线连接器 |
