松下电工VF0系列变频器
◆为了满足各类机器小型化的需要,实现了同类产品中最小型化的目标 ◆0.2KW和0.4KW型,宽78mm×高110mm,体积仅松下公司过去产品的40%~50% ◆可与PLC直接调节频率、直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率 ◆采用了新设计的调频电位器,用操作盘就可容易地操作正转/反转 ◆内装8段速控制制动功能(0.2KW无制动功能),再试功能等 频率范围:0.5~250HZ 控制方式:高载频正弦波PWM控制 频率分辨率:数字设定时0.1HZ(100HZ以上为1HZ) 模拟设定时0.1HZ(50/60HZ状态时) 频率精度:最高设定频率的±5%(25±10℃:模拟设定时)
