产品介绍: |
产品名称:FP0系列可编程控制器 产品系列:松下电工 产品型号:FP0系列 原 产 地:日本 FP0系列五大强劲功能: 1.高速CPU:执行每个基本指令只需0.9微秒,脉冲捕捉和中断输入满足了高速响应的需要. 2.大容量:具有5000bit的大容量内存,内部设备也具有大容量. 3.控制功能:具备两路脉冲输出,可单独进行位置控制.互不干扰,具备双相,双通道高速计数功能. 4.安装方便:无论是端块还是连接器,仅仅移动终端部分即可简单布线. 5.维护简单:程序内存使用EEPROM,此外,程序甚至在运行过程中可被修改. 特点: 超小型尺寸:一个控制单元只有25毫米宽,甚至扩充到I/O128点,宽度也只有105毫米,它的安装面积是同类产品中最小. 可选择三种安装方式:DIN轨条/底面直接安装/附面直接安装(不可用于扩展模块)I/O32. 控制单元宽度:30mm 控制单元尺寸:宽25×高90×长60毫米,最大可扩充至128点. 此时尺寸:宽105×高90×长60毫米,超小型外形设计打破了以往人们对小型PLC的看法,由于FP0具有世界上最小的安装面积,故可安装在小型机器,设备及越来越小的控制面板上. 轻松扩展:扩展单元不需任何电缆即可轻松连接上(最多可用三个扩展单元)扩展单元可直接连接到控制单元上,扩展单元可使用单元表面的扩充连接器和锁定单排触头即可形成层叠系统,而无需特殊扩展电缆,底板等等. 应用广泛:由于它的超小型尺寸和高度兼容性,FP0拥有广泛的应用领域,如:继电器顺序控制.室内检测.传送控制.自动货架.给料机.食品加工和包装机,停车器.行车限距仪.
