产品介绍: |
<> 板载Intel Celeron-M 600MHz处理器,最大功耗5-7瓦 <> Intel 852GM+ICH4芯片组,支持400MHz系统前端总线 <> 板载Intel 852GM显示器控制器,支持CRT、LVDS和 TV- OUT 三种显示模式,CRT与LVDS能同时实现独立显示 <> 一条200pin SO-DINN插槽。支持DDR达1GB <> 一个50pin Compact Flash插座 <> 两个COM接口,一个PC-104总线插座 <> 两个USB2.0接口 <> 集成声卡,网卡 规格: 微处理器: 支持Intel ULV Celeron-M 600MHz CPU 系统存储器: 板载1个DDR SO-DIMM,不支持ECC,支持DDR200/266,最高可支持1G Bytes BIOS: 2Mb AMI BIOS,支持 Plug & Play,APM 1.2,支持 USB 设备启动,支持 CD-ROM 启动 板载显卡: 北桥集成VGA,一个LCD接口,支持双通道18bit LVDS,主板集成LAN功能,一个百兆网卡,采用Intel 82562ET网络芯片,支持10/100Mb/s自适应工作,RJ-45 接口 串行通讯接口: COM1:标准 DB9 座,COM2:2×5 Header接口,通过转接线接到DB9座,COM1->RS232,COM2->RS232/422/485 看门狗: 板载硬件复位功能的看门狗种方式 尺寸: 102mm×145mm 主板IDE接口功能: 1个44pin MINI IDE 接口,支持PIO3,4模式、Bus Master、Ultra DMA 33/66/100工作模式,最多可连接两个IDE设备,Compact Flash: 50PIN Socket,共享 IDE 通道
