| 产品名称: |
ACTRLRUN K-7410 485总线热电偶采集模块
| 型 号: |
ACTRLRUN K-7410 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
科日新控 |
产品介绍: |
产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 输入信号:8路差分热电偶,mV信号; A/D转换分辨率:16位; 隔离保护:1000; → 性能及技术指标 一、 概述: K-7410远端热电偶采集模块,适用于各类工业现场,可采集8路热电偶,并转换成相应的温度值,通过串口与上位机实时通讯,直接对热电偶对应的温度值进行处理,无需非线性变换,自带冷端补偿。具有独立的RS485串行通信接口。K-7410的模数转换部分同CPU的接口间采用了光电隔离技术,提高了现场抗干扰能力。 二、性能技术指标: 1. 输入信号: 8路差分输入,热电偶,mV,V 2. 输入范围: 单极性,25mV,55mV,100mV,1V,2.5V 3. 冷端补偿: 0~50ºC 4. 热电偶类型:J/K/T/E/R/S/B/N (定货时请指明热电偶类型及测温范围) 5. A/D分辨率:16位 6. 转换速率: 1次/秒。 7. 通讯方式: RS485总线: 驱动距离1200米,传输速率可配置 到57600bps 8. 响应时间: 8通道巡检周期≥1秒 9. 数据格式: 十六进制。 10. 测温精度: 0.1%FSR 11. 隔离电压: ≥1000V 12. 供电电压: DC 5V/220 mA,DC 12V/220 mA ,DC 24V/220 mA. (用户 定货时可指定) 13. 使用环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0-95%RH,(不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 14. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
