| 产品名称: |
ACTRLRUN K-7412 485总线数据采集模块
| 型 号: |
ACTRLRUN K-7412 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
科日新控 |
产品介绍: |
产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式; 输入信号:8路差分输入,0~5V,4~20 mA; A/D转换分辨率:12位; 隔离保护:1000V; → 性能及技术指标 一、概述: K-7412是隔离型模拟量输入的远端信号采集模块,可采集8路电压信号或电流信号,适用于各类工业现场。 具有独立的RS485串行通信接口。 二、性能技术指标: 1. 输入信号: 8路差分输入 2. 输入范围: 0~5V,4~20 mA 3. A/D分辨率:12位 4. 转换速率: 100次/秒。 5. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置1200 到57600 bps, 6. 响应时间: 上位机8通道巡检周期≥100毫秒 7. 数据格式: 十六进制。 8. 转换精度: 0.1% FSR 9. 隔离电压: ≥1000V 10. 供电电压: DC 5V/170 mA,DC12V/170 mA,DC24V/170 mA (定货时 任选一种) 11. 使用环境: 工作温度:0ºC-60ºC 相对湿度:0-95%RH,(不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 12. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
| 该厂商相关产品: |
研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
| 更多产品... |
