| 产品名称: |
ACTRLRUN K-7420 485总线开关量输出模块
| 型 号: |
ACTRLRUN K-7420 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
科日新控 |
产品介绍: |
产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输出:8路开关量输出; 隔离保护:1000V; 输出信号范围:OC输出,5V-24V; → 性能及技术指标 一、 概述: K-7420是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU与现场信号完全隔离,具有独立的RS485串行通信接口。(定货时选定) 二、 性能技术指标: 1. 输出通道数: 8路。 2. 输出信号范围: 达林顿输出,5V-24V,直接驱动继电器。 3. 隔离电压: >1000V。 4. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置 到57600BPS 5. 外形尺寸: 115mm×75mm×25mm,塑料外壳。 6. 使用环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0%-95%RH (不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 7. 供电电压: 5V/12V/24V/200mA (定货时请指明一种供电电压)
| 该厂商相关产品: |
研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
| 更多产品... |
