| 产品名称: |
ACTRLRUN K-7150 CAN/485总线中继模块
| 型 号: |
ACTRLRUN K-7150 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
产品主要特性:
接口方式:CAN 协议支持:CAN2.0B 隔离保护:1000V
→ 性能及技术指标
★ 功能概述 连接不同的RS232/RS485/CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。 ★ 技术参数 ● 传输方式: 标准CAN2.0B. ● 网络拓扑结构:线型,星型,树型。 ● 传输速率: CAN:5K~800K BPS ● 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。 ● 通讯接口: CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥500V。 ● 总线访问方式:CAN为多主方式或主从轮巡方式。 ● 最大总线长度及总线上的节点数:RS232为点到点通讯,最长通讯距离70米,CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。 ★ 外形尺寸:115mm×75mm×25mm,塑料外壳。 ★ 使用环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0%-95%RH (不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC ★ 供电电压:5V/100mA, 12V/100mA,24V/100mA可选
| 关 键 词: | CAN转换模块, CAN中继, CAN卡 |
| 该厂商相关产品: |
研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
| 更多产品... |
