| 产品名称: |
ACTRLRUN KPCI-8110 CAN总线适配卡,CAN卡
| 型 号: |
ACTRLRUN KPCI-8110 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
产品主要特性: 通调协议:CAN 2.0B; CAN接口:光电隔离单口; 隔离电压:1000V;
→ 性能及技术指标
1、概述 KPCI-8110是适用于各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率, 多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。 2、主要技术参数 PCI局部总线性能: 总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率132MB/S 使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用。可靠性高,标准中 考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作。 提供 数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性。 3、CAN接口主要技术指标: 通讯协议:2.0B 通讯距离: 最长10Km。 传输速率: 最高1Mbps。 电源电压: 5V±10% 隔离电压: 1000V。 CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准 电源功耗:(不使用外部电源) +5V(±10%)≤400mA 4、使用环境要求: 工作温度:0℃~70℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃ 外型尺寸: 120mm×60mm.
| 关 键 词: | CAN,, CAN卡,, CAN总线采集卡 |
| 该厂商相关产品: |
研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
| 更多产品... |
