点击看-研华模块-大图
产品名称: 研华模块
型  号: ADAM-5024 4路模拟量输出模块
价  格:
品  牌: 32
产品介绍: ADAM5000系列模块
产品主要特性:
通道:4路
有效分辨率:12位
输出范围:隔离电压
输出类型:mV, V
隔离电压:3000 VDC
采样速率:10采样点/秒
精确度:满量程的±0.1%
分辨率:满量程的±0.015%
内容介绍
The ADAM-5024 is a 4-channel analog output module. It receives the digital input from the ADAM-5000 system or the host computer on RS-485 network. The format of the data is engineering units. It then uses the D/A converter controlled by the system module to convert the digital data into output signals. You can specify slew rates and start up currents through the configuration software. The analog output can also be configured as current or voltage through the software utility. The module protects your equipment from ground loops and power surges by providing optical isolation of the D/A output and transformer based isolation up to 500 VDC.
关 键 词:研华模块,, 研华数据采集模块,,,, 研华
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010 51659880
传  真: 010-51659880转1006
地  址: (北京市)北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座16层
邮  编: 100080
主  页: www.krxic.com.cn www.actrlrun.com www.krxic.com
  • 研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
  • 研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
  • 研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
  • 研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
  • 研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
  • 研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
  • 以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
  • 研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
  • 研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
  • 研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
  • 研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
  • 研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
