点击看大图
产品名称: 120°,135°,150°,180°气动执行器
型  号: UT05~UT65/UT254/UT255/UT300
品  牌: 意大利Max-Tork
产品介绍: 1、采用过滤、干燥或加油润滑的压缩空气,最大工作压力可达140PSI(10BAR),也可由水、氮气、液压油来驱动,具体可与我公司联系;
2、内部为齿轮齿条双活塞设计,输出轴与小齿轮为一体式;
3、缸体内表面是经过研磨,轴承垫片活塞导环有很低的摩擦阻力,能吸收活塞侧向推力;
4、所有密封采用永久润滑的丁腈橡胶0型圈,在正常的操作环境下,不必再次润滑;
5、标准轴装配孔为双四方形,符合ISO5211标准,便于与阀杆连接。并可旋转45°角安装;
6、供气孔符合NAMUR标准,便于电磁阀直接安装;
7、工作温度范围-20℃~90℃,特殊温度可定做;
8、标准执行器的旋转角度为90°,也提供120°,135°,150°,180°执行器,执行器在打开或关闭方向可调整±10°以调整跟阀门的位置(国际专利);
9、标准的执行器在输出轴安装开/关显示器,齿轮高度(NAMUR30)允许人工操纵也不会干扰显示位置;
10、所有产品在出厂前都经过严格测试,每个执行器上都盖印编号,便于识别和跟踪服务。
公司名称: 济南福玛克自动化有限公司
电  话: 81900965 / 赵坤
传  真: 053181900169
地  址: (山东省)济南市华能路9号新龙科技大厦505
邮  编: 250100
主  页: http://www.firstmark.com.cn
  • 新型科技聚合物气动执行器(UT05~UT65/UT254/UT255/UT300)
  • 3位置气动执行器(UT05~UT65/UT254/UT255/UT300)
  • 意大利进口Max-Tork气动执行器(UT05~UT65/UT254/UT255/UT300)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
