| 产品名称: |
ACTRLRUN USB2003 数据采集板
| 型 号: |
ACTRLRUN USB2003 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
科日新控 |
产品介绍: |
产品主要特性: 、模拟信号输入部分 ★模拟通道输入数: 16路单端或8路双端输入 ★模拟输入电压范围:±5V、±10V、0~+10V ★模拟输入阻抗: 100MΩ ★模拟输入共模电压范围:>±2V 2.2、A/D转换电路部分 A/D分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LSB(最大) 转换时间:10us 系统测量精度:0.1% → 性能及技术指标 USB2003模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、特别是野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。 USB2003板上设计有12Bit分辨率的A/D转换器和D/A转换器,提供了16路单端或8路双端的模拟输入通道和2路D/A输出通道,A/D转换器输入信号范围:±5V、±10V、0~10V,D/A转换器输入信号范围:±5V、±10V、0~10V。16路开关量输入,16路开关量输出。 二、性能和技术指标 2.1、模拟信号输入部分 ★模拟通道输入数: 16路单端或8路双端输入 ★模拟输入电压范围:±5V、±10V、0~+10V ★模拟输入阻抗: 100MΩ ★模拟输入共模电压范围:>±2V 2.2、A/D转换电路部分 A/D分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LSB(最大) 转换时间:10us 系统测量精度:0.1% 2.3、D/A转换电路部分 输出通道数:2路 模拟输出电压范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V D/A分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LIB(最大) D/A输出精度(满量程):±1LIB 建立时间:10μS(0.01%精度) 输出阻抗:0.2Ω 2.4、开关量输入输出部分 16路数字量输入、16路数字量输出分别经过两个20脚扁平电缆插座 XS3、XS4引出。 数字端口满足标准TTL电气特性: 输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。 输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。 数字量输入最低的高电平:2V 数字量输入最高的低电平:0.8V 数字量输出最低的高电平:3.4V 数字量输入最高的低电平:0.5V 2.5、定时/计数器 定时/计数器: 8253的三个定时/计数器(CLK0、CLK1、CLK2)、门控(GATA0、GATA1、GATA2)及输出(OUT0、OUT1、OUT2)全部由XS2引出。 2.6A/D采样率 A/D采样通过率:100KHz 2.6、外形尺寸 158mm * 117mm 三、工作原理概述 USB2003板主要由模/数转换(A/D)电路、数/模转换(D /A)电路、USB总线接口电路等部分电路的组合,力求满足用户各种用途的需求。 四、主要元件位置图、信号输入插座和开关量管脚定义 4.1 主要元件位置图 图4.1.1为USB2003板的主要跳线位置图, 此位置图上跳线设置为出厂标准设置。设置为:单端输入方式,模拟输入范围±5V。 XS1: 模拟信号输入引线插座 XS2:8254接口引线插座 XS3:开关量输出引线插座 XS4:开关量输入引线插座 USB-T:USB总线连接插座 RP1:D/A0输出电压满度调整电位器 RP2:D/A参考电压调整电位器(XF6的1脚为-2.500V) D/A输出电压零点调整电位器 RP3:D/A1输出电压满度调整电位器 RP4:A/D电路单极性零点调整电位器 RP5:A/D电路双极性零点调整电位器 RP6:A/D电路满度调整电位器 XF1、XF5:模拟电压输入单端、双端选择 XF9、XF10:模拟电压输入量程选择 XF6、XF7:D/A输出极性选择 XF2、XF3:D/A输出量程选择 4.2 模入信号37芯D型插座XS1的管脚定义 管脚号 管脚定义 管脚号 管脚定义 1 DGND 20 DGND 2 DGND 21 未用 3 无定义 22 VCC 4 VCC 23 DGND 5 AGND 24 -15V 6 -15V 25 AGND 7 +15V 26 +15V 8 AGND 27 DA1 9 AGND 28 DA0 10 AGND 29 AGND 11 AGND 30 CH15(IN7-) 12 CH14(IN06-) 31 CH13(IN05-) 13 CH12(IN04-) 32 CH11(IN03-) 14 CH10(IN02-) 33 CH9(IN01-) 15 CH8(IN00-) 34 CH7(IN07+) 16 CH6(IN06+) 35 CH5(IN05+) 17 CH4(IN04+) 36 CH3(IN03+) 18 CH2(IN02+) 37 CH1(IN01+) 19 CH0(IN00+) CH00~CH15:USB2003 A/D卡输入通道号 IN00+ ~IN07+ :双端模拟信号输入正端 IN00- ~IN00- :双端模拟信号输入负端 DA0:模拟信号输出端
| 该厂商相关产品: |
研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
| 更多产品... |
