点击看-ACTRLRUN USB2008 数据采集板-大图
产品名称: ACTRLRUN USB2008 数据采集板
型  号: ACTRLRUN USB2008
品  牌: 科日新
产品介绍: 产品主要特性:
1、A/D部分模拟电压输入范围:±5V,±10V, 0~10V。 A/D转换分辨率:12Bit ,8K字FIFO存储器保证AD数据的完整性。 16路单端模拟信号输入 8路双端模拟信号输入 2、D/A部分 2路模拟信号输出模拟电压输出范围:±5V,±10V, 0~10V,0~5V。 D/A转换分辨率:12BIT 3、I/O部分 16路开关量输入 16路开关量输出
 → 性能及技术指标
SB2008模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
USB2008板上装有12Bit分辨率的A/D转换器和12位分辨率的D/A转换器。为用户提供了16路单端/8路双端模拟信号输入、2路模拟信号输出(出厂标准,不须外接电源)或4路模拟信号输出(须由XS1外接电源)、16路双端的模拟输入通道。
USB2008数据采集板具有二种采样模式:
1、 伪同步采集(也称为分组采集);
2、 分频采集(也称为连续采集)。
一、性能和技术指标
(一)性能
1、A/D部分
16路单端模拟信号输入
8路双端模拟信号输入
2、D/A部分
2路模拟信号输出
D/A转换分辨率:12BIT
3、I/O部分
16路开关量输入
16路开关量输出
(二)应用
野外测控
信号采集
医疗设备
(三)技术指标
1、模拟信号输入部分
模拟通道输入数: 32路单端/16路双端模拟信号输入支持通道扫描及伪同时采样(同步采保)扫描模式。(注:伪同步模式:既模拟同步采样模式,采样被定时器或外部时钟启动后,USB2008以100KHz的最大速度对用户设置的一组通道采样,结束后等待下一次启动,如此循环采样)
模拟输入阻抗:100MΩ
模拟输入共模电压范围:>±2V
放大器建立时间:2Us
放大器增益G与电阻RG的运算关系为: G = 1 + 50KΩ/RG
放大器增益与电阻RG(即板上的N6电阻)的对应关系如下表所示:
增益 RG(Ω) 最接近的阻值(1%的精度)RG(Ω)
1 空 空
2 50.00K 49.9K
5 12.50K 12.4K
10 5.556K 5.62K
20 2.632K 2.61K
50 1.02K 1.02K
100 505.1 511
200 251.3 249
500 100.2 100
1000 50.05 49.9
2000 25.01 24.9
5000 10.00 9.88
10000 5.001 4.94
2、A/D转换电路部分
A/D分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:10μS
系统测量精度(满量程):0.1%
采样速率:100K
转换时间:10 us
系统测量精度(满量程):0.1%
3、D/A转换电路部分
 输出通道数:2路
模拟输出电压范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V
D/A分辨率:12Bit(4096)
    非线性误差:±1LIB(最大)
D/A输出精度(满量程):±1LIB
建立时间:10μS(0.01%精度)
输出阻抗:0.2Ω
注: 以上技术指标未注明者均为典型值。
4、开关量输入输出部分
16路数字量输入、16路数字量输出经过20脚扁平电缆插座 XS2、XS3引出。
数字端口满足标准TTL电气特性:
   输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
    输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
数字量输入高电平(即“1”)的最低电压:2V
     数字量输入低电平(即“0”)的最高电压:0.8V
数字量输出高电平(即“1”)的最低电压:3.4V
数字量输出低电平(即“0”)的最高电压:0.5V
5、 USB2008板外形尺寸:137.16006mm * 114.427m
6、USB2008机箱(铝合金外壳)的尺寸:
310mm (长)* 260mm(宽)*60mm(高)
第二章 元件位置图、信号插座、跳线和数据定义
一、 主要元件位置图
RP1:D/A输出电压零点调整电位器
RP2:D/A0输出电压满度调整电位器
RP3:D/A1输出电压满度调整电位器
RP4:D/A2输出电压满度调整电位器
RP5:D/A3输出电压满度调整电位器
RP8:A/D电路单极性零点调整电位器
RP9:A/D电路双极性零点调整电位器
RP10:A/D电路满度调整电位器
XF1、XF2:模拟电压输入量程选择
XF4、XF5:模拟电压输入单端、双端选择
XF3、XF6:D/A输出极性选择
XF7、XF8、XF9、XF10:D/A输出量程选择
XS1: 模拟信号输入、输出连接插座
XS2:开关量输入插座
XS3:开关量输出插座
第一个POWER LED: USB2008卡电源指示灯,USB2008与计算机通过USB带缆连接后,此指示灯应亮
第二个POWER LED:与POWER LED并联联接,当将USB2008放置于机箱内时,可将其电源指示灯移到机箱上
第一个OVERFLOW LED:当USB2008卡上FIFO存储器“全满”指示灯亮时,说明USB2008卡的A/D数据已经溢出
第二个OVERFLOW LED:与第一个并联联结,通过它可以将FIFO存储器“全满”指示灯移到上
二、 关于模拟输入引脚37芯插头XS1的管脚定义
管脚号 名称 管脚功能 特性 管脚号 名称 管脚功能 特性
1 DA0 模拟信号输出通道0 OUT 20 VCC 外接+5V电源 IN
2 AGND 模拟地 IN 21 VCC 外接+5V电源 IN
3 DA1 模拟信号输出通道1 OUT 22 GND 外接电源地 IN
4 AGND 模拟地 IN 23 GND 外接电源地 IN
5 DA2 模拟信号输出通道2 OUT 24 AGND 模拟地 IN
6 AGND 模拟地 IN 25 AGND 模拟地 IN
7 DA3 模拟信号输出通道3 OUT 26 AGND 模拟地 IN
8 AGND 模拟地 IN 27 AGND 模拟地 IN
9 CH15 模拟信号输入通道15 IN 28 CH14 模拟信号输入通道14 IN
10 CH13 模拟信号输入通道13 IN 29 CH12 模拟信号输入通道12 IN
11 CH11 模拟信号输入通道11 IN 30 CH10 模拟信号输入通道10 IN
12 CH9 模拟信号输入通道9 IN 31 CH8 模拟信号输入通道8 IN
13 CH7 模拟信号输入通道7 IN 32 CH6 模拟信号输入通道6 IN
14 CH5 模拟信号输入通道5 IN 33 CH4 模拟信号输入通道4 IN
15 CH3 模拟信号输入通道3 IN 34 CH2 模拟信号输入通道2 IN
16 CH1 模拟信号输入通道1 IN 35 CH0 模拟信号输入通道0 IN
17 AGND 模拟地 IN 36 AGND 模拟地 IN
18 AGND 模拟地 IN 37 TR 外触发信号 IN
19 DGND 数字地 IN
注意:模拟信号输出通道只有DA2和DA3可用
CH0~CH15:A/D卡输入通道号(单端方式时)
CH0~CH7 :双端模拟信号输入正端 ( 双端方式时)
CH8~CH15 :双端模拟信号输入负端 (双端方式时)
在调用InitDeviceAD初始化AD过程中,若用户置硬件参数ADPara.GroundingMode为USB2008_SE_MODE常量时为单端方式,此时所有通道均可被采样,若置硬件参数ADPara.GroundingMode为USB2008_DI_MODE常量时为双端方式,此时,各通道的对应关系如下表:
原始通道对 对应的采样通道号
CH0,CH8 CH0
CH1,CH9 CH1
CH2,CH10 CH2
CH3,CH11 CH3
CH4,CH12 CH4
CH5,CH13 CH5
CH6,CH14 CH6
CH7,CH15 CH7
TR:外部触发信号,在调用InitDeviceAD初始化AD过程中,若用户置硬件参数ADPara.TriggerSource为USB2008_IN_TRIGGER常量(即内触发方式)时,此管脚信号对AD采样无效,只有当用户置硬件参数ADPara.TriggerSource为USB2008_OUT_TRIGGER常量时,该管脚信号才有效。此时,当TR管脚上的信号出现了上升沿(即由低至高的变化)时,USB2008 A/D卡将在硬件上响应该信号,且立即启动AD采集,用户便可以用ReadDeviceAD函数读取AD数据,如果这个TR信号没有上升沿,则ReadDeviceAD函数以不返回的方式一直等待外触发信号的到来,一旦AD被触发后,不管TR信号的状态如何,对后续AD采集无任何影响。过后用户都可以调用ReleaseDeviceAD释放AD设备,停止采样(也只有停止后,新的外触发信号才有效)。具体使用可以参考软件说明书和演示工程。
AGND:模拟地
DGND:数字地
三、 于20芯插头XS2开关量输入的管脚定义
管脚号 管脚定义 管脚号 管脚定义
1 DI0 2 DI1
3 DI2 4 DI3
5 DI4 6 DI5
7 DI6 8 DI7
9 DI8 10 DI9
11 DI10 12 DI11
13 DI12 14 DI13
15 DI14 16 DI15
17 DGND 18 DGND
19 DGND 20 DGND
DI0~DI15为开关量输入
DGND:数字地
四、关于20芯插头XS3开关量输出的管脚定义
管脚号 管脚定义 管脚号 管脚定义
1 DO0 2 DO1
3 DO2 4 DO3
5 DO4 6 DO5
7 DO6 8 DO7
9 DO8 10 DO9
11 DO10 12 DO11
13 DO12 14 DO13
15 DO14 16 DO15
17 DGND 18 DGND
19 DGND 20 DGND
DO0~DO15为开关量输出
DGND:数字地
关 键 词:数据采集卡 采集卡 科日新 USB总线采集卡
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010 51659880
传  真: 010-51659880转1006
地  址: (北京市)北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座16层
邮  编: 100080
主  页: www.krxic.com.cn www.actrlrun.com www.krxic.com
  • 研华模块,研华采集模块,研华亚当模块,研华以太网数据采集模块 模拟量I/O模块(ADAM-6015)
  • 研华18路带计数器的隔离数字量I/O模块,以太网通信模块(ADAM-6050W)
  • 研华带计数器功能的无线局域网,16路隔离数字量I/O模块(ADAM-6051W)
  • 研华12路通用输入/输出模块,以太网通信模块(ADAM-6024)
  • 研华以太网双回路PID控制器,以太网通信模块(ADAM-6022)
  • 研华8路带DO的热电偶输入模块,以太网通信模块(ADAM-6018)
  • 以太网通信模块,研华8路带DO的模拟量输入模块(ADAM-6017)
  • 研华7路热电阻输入模块,以太网通信模块(ADAM-6015)
  • 研华5端口10/100Mbps工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6521)
  • 研华5端口10/100Mbps 工业以太网交换机/带光纤接口(ADAM-6520)
  • 研华16路源点型数字量输出模块(ADAM-6052)
  • 研华6路数字量输入/继电器模块(ADAM-6060)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
