产品名称: 宇电AIFCS计算机集散控制系统
型  号:
品  牌: 宇电
AIFCS计算机监控系统
既尊重传统又领先潮流
由于AI系列仪表及工控模块的出色性能,宇电又开发出基于AI仪表并具备现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元,利用RS485作为现场通讯总线,采用宇电自行开发AIBUS通讯协议,可在上位机上实现100%仪表功能操作如实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动无扰动切换、调整手动输出值、启动/运行/停止程序,并具备开关量输入/输出操作能力。由于自己掌握100%知识产权,又是开放式结构,所以系统价格非常低廉,具有极高的性能/价格比。
采用AIBUS协议的高性能AI仪表在19200波特率下能在20ms内向上位机传送4个重要数据,比采用MODBUS协议的进口仪表速度高3-10 倍以上,因此即使采用廉价的RS485通讯,AIFCS也具备如DCS或FF、PROFIDBUS等高价现场总线系统同等的使用效果,并可以组建大型系统,而不象通常进口仪表那样只能应用于小型系统。RS485不仅价格低,还具备布线简单、对通讯线要求低及通讯距离长等优点。
整个系统分为管理层、操作站和工业现场3层级,也可只分操作站和工业现场两个层级。管理层可提供工厂领导浏览现场实时工况画面,也可进行如使用权限、系统配置等高级设置;操作站供仪表班组和技术人员进行计算机实时监控;万一计算机系统发生故障时,仪表操作人员可依传统仪表使用方法直接操作仪表;工业现场提供各种控制信号;如模拟量输入/输出和开关量输入/输出至仪表。
系统组成
现场控制仪表
AIFCS是基于AI系列仪表,利用RS485通讯接口和AIBUS协议与计算机通讯,AI系列仪表种类齐全,性能优异,可很好的适应各种工业现场温度、压力、流量、液位等的测量与控制,并可以处理开关量信号的输入与输出。
操作站
使用常用的WINDOWS操作系统个人计算机,如果计算机放在有空调的操作室内,可以用普通PC,如果放在干扰大,温度高的工业现场,应采用工业级计算机。最新的进展是也可用WINDOWS CE的嵌入式操作系统的工业触摸屏(平板电脑),它更适合现场操作。
组态软件
客户可选择多种商品组态软件,如组态王、MCGS、华富、三维等公司产品,宇电可提供组态服务,客户也可根据需要自行组态,组态软件能做出功能强大,画面美观的系统宇电全新开发的AIFCS网络版软件使用简单,支持多机连网、具备流程图(可设置动画)、仪表屏、历史记录、实时记录和打印功能,查询数据方便性和记录精确度远优于无纸记录仪。客户也可自行设计软件,宇电可提供协议内容及技术支持。
RS232/RS485转换器
用于将计算机的RS232接口转换为RS485接口,RS485具有连线简单,通常2根线即可连接50-60台仪表,通讯距离大于1.2Km,能可靠用于工业现场。
通讯连线
RS485接口应采用双绞线连接,不能用电源花线、绞线或电话线连接,干扰很强的场合可用工业专用的带屏蔽的双绞线,但实际上多用价格便宜购买方便的5类或超5类的计算机网络线,而且效果良好。目前的实际应用中,用9600波特率,采用廉价的5类双绞线最长布线已达3千米。布线方法如下:
连线方式:每条线路可连50-60台仪表,加中继器时最多可连101台仪表
必须采用RS485通讯专用双绞线或计算机连网用的五类线(用其中一对即可)
RS232/485转换器
此类星型接点会导致通讯网阻抗不匹配,缩短通讯距离
此图为错误的连接方式(许多客户常犯)
管理层计算机
通常是客户现有的内部企业管理用的计算机局域网(计算机、集线器、交换机等),不需要为建立AIFCS系统增加额外的硬件投资,只需要配备组态软件即可。如果客户管理尚未实现网络化,可不设此层,或简单的建立厂长、总工计算机与现场操作站的连网即可。
关 键 词:宇电 AIFCS计算机集散控制系统
公司名称: 厦门宇电自动化科技有限公司
联 系 人: 林丽璇
电  话: 0592 2632373
传  真: 0592-5651630
地  址: (福建省)福建省厦门市火炬高新区火炬园火炬北路17号
邮  编: 361006
主  页: http://www.yudian.com
  • 宇电AI-5600型手持式高精度测温仪(AI-5600)
  • 宇电AI-7048D5型4路PID温度控制器(AI-7048D5)
  • 宇电AI-719型人工智能调节器(AI-719型)
  • 宇电AI-601型电量测量显示仪(AI-601型)
  • 宇电AI-808H型流量积算仪(AI-808H型)
  • 宇电AIJK系列三相移相/周波过零可控硅调节触发器
  • 宇电AI系列可控硅电炉控制柜(AI系列)
  • 宇电AI-1000型模拟式无纸记录仪(AI-1000型)
  • 宇电AI-1000G型彩色无纸记录仪(AI-1000G)
  • 宇电AI-7081D5型8路模拟量测量/采集模块(AI-7081D5型)
  • 宇电AI-7021D5型双路温度变送器/信号隔离器(AI-7021D5型)
  • 宇电AI-3011D5/ AI-3013D5系列开关量信号输入/继电器输出模块(AI-3011D5/ AI-3013D5系列)
  • 宇电AI-302MB7型8灯闪光报警器(AI-302MB7型)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
