| 产品名称: |
宇电AI-708型人工智能调节器(V7.0)
| 型 号: |
AI-708 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
宇电 |
产品介绍: |
·具备先进的AI人工智能调节及自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,适合温度、压力、流量、液位、湿度……的精确控制。 ·输入数字校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精度高达0.2级 ·采用先进的AI人工智能调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能 ·采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要,交货迅速且维护方便。 ·人性化设计的操作方法,易学易用。 ·全球通用的100~240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种外形尺寸供客户选择。 ·通过新的2000版的ISO9001质量认证,品质可靠。 ·产品经第三方权威机构检测获得CE认证标志,抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。 ·具备单显示,二位/三位/四位调节、报警、变送及通讯功能。 ·具备先进的AI人工智能调节及自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,适合温度、压力、流量、液位、湿度……的精确控制。 ·可编程多种热电偶、热电阻、mV及标准信号的输入,还可扩充输入信号。 ·模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相/三相可控硅过零触发及单相可控硅移相触发输出。有上限、下限、正偏差及负偏差等多种报警模式及上电免除报警等功能。 ·可定义参数查看及修改的权限。
| 关 键 词: | AI-708型人工智能调节器 宇电 |
