产品介绍: |
宽压产品:输入电压允许变化范围宽(2:1), 输入输出隔离,输出电压稳定,内部有电压反馈回路。 特点: 采用软启动技术,具有低压失控保护、短路保护等功能,转换效率高,高低温度特性好,可持续短路,自恢复。国际标准引脚方式, 阻燃封装(UL94-V0), 自然冷却,无需外加散热片, 无需外加元件可直接使用, 可直接焊在PCB板上。动态特性不如稳压产品, 输出纹波比稳压产品稍大,带容性负载能力强。 适用: 工控系统电源,通讯系统电源等电路中,特别适用于输入电压变化范围大而且输入输出必须隔离的电路。 负载调节率<0.2% 输出电压准确度:1% 隔离电压:1000~3000VDC 可持续短路,自恢复 MSA_D-3W 宽电压输入隔离稳压双输出型DC-DC模块电源,输出功率为3W。该系列产品输入电压允许变化范围宽,输出电压稳定度较高,内有多种保护电路,可持续短路,自恢复,特别适用于输入电压变化较大或输出电压要求隔离稳压的场合。如; 工业控制和远距离直流供电系统。 宽电压 (2:1) 输入 输入电压:12VDC/24VDC/48VDC 隔离电压:1000VDC 输出电压:±5VDC /±9VDC /±12VDC/±15VDC 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 封装方式:DIP 尺寸(L*W*H):31.8*20.3*10.5mm 阻燃封装,满足UL94-V0标准 国际标准引脚 MTBF >350万小时 (在25℃时) 专利保护 仿冒必究
