产品介绍: |
CBS2000X系PCMCIA转2口RS-232串口卡总线,可提供用户2个DB9M RS-232接口。每个独立的接口传输速率可达115Kbps。可广泛用于工业环境的自动化监控系统与商业的POS系统及其周边设备等。 ◆产品特点 兼容PCMCIA II CardBus 32位插槽 支持热插拔和即插即用 搭配Oxford高品质UART芯片 128byte FIFO缓冲区域,提升系统效能 串口传输速度最高可达115.2Kbps 数据传输自动频率侦测设定 适合笔记本计算机移动方便特性使用 图形化界面易于参数编程
◆性能指标 芯片:Oxford 兼容16C950 UART 串口:支持2个独立的RS-232口 接口:DB44针式对DB9/DB25孔式 位置:即插即用,无须设定I/O位置和IRQ 信号:RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND 环境:操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Linux
