| 产品名称: |
西门子MMV系列变频器
| 型 号: |
MMV系列 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
西门子 |
产品介绍: |
随着无传感器矢量控制的推出,MICROMASTER Vector和MIDIMASTER Vector是要求更加严格的应用对象的首要选择,例如纺织业,打包机或工业洗涤机械。 这个革命性的控制技术可提供200%的起动转矩,仍然不会牺牲高速时的性能。这个性能再加上快速优秀的转矩响应时间,使得装置可以用于从前只能使用DC 变频换器的地方。 特殊的算法使用独特的电动机自适应技术,可以对广泛的环境条件和电动机类型加以补偿。 更小的尺寸,更好的性能 MICROMASTER Vector是世界上最小的750W 230V变频器之一,带有一个内置式的滤波器。它可以适应的周围环境温度为0-50℃。 防护等级IP56 特殊设计的MIDIMASTER Vector外壳采用高水平的IP56保护。这使得该产品可以在极端严酷的环境条件下使用。 技术数据表 名称 MICROMASTER Vector(6SE32) MIDIMASTER Vector(6SE32) 功率范围: 120W-3kW 230V 1AC 5.5kW-45kW 230V 3AC 120W-4kW 230V 3AC 7.5kW-75kW 400V 3AC 370W-7.5kW 400V 3AC 2.2kW-37kW 575V 3AC 电压范围: 208-240V +/-10% 208-240V +/-10% 380-500V +/-10% 380-500V +/-10% 525 - 575V +/-15% 输入频率: 47-63Hz 功率因数: cos∮≥ 0.98, Totalλ ≥ 0.7 变频效率: 97% 相对湿度: 95% 存储温度: -40℃ to +70℃ 操作温度: 0-50°C 0-40°C (50°C无盖) 保护等级: IP20/NEMA1 IP21/NEMA 1及IP56/NEMA4 冷却方式: 风扇冷却 输出频率精度: 0.01Hz 输出频率: 0-650Hz 过载能力: 200% 3秒,150% 60秒 控制方式: V/f,FCC,SVC(无传感器矢量控制) 开关量输入: 6路 模拟量输入1: 0-10,0/4-20mA PID输入,10位精度 模拟量输入2: 0/4-20mA,10位精度 模拟量输出1: 无 0/4-20mA 模拟量输出2: 无 继电器输出1: 30VDC 2A,240VAC 0.8A,常开 继电器输出2: 30VDC 2A,240VAC 0.8A RS485接口: D型/端子 PID闭环控制: 自带PID 制动单元: 自带 选件 混合制动: 有 快速电流限幅: 有 外部电机保护: PTC温度传感器输入 内部电机保护: I2t过热保护 变频器保护: 接地,短路保护,欠压,过压,过热,过流保护
公司名称:
上海业控自动化设备有限公司
| 联 系 人: |
刘先生/胡小姐
| 电 话: |
021 52560854
| 传 真: |
021,62321520 |
| 地 址: |
(上海市)上海市长寿路998弄3号楼23层A座 |
| 邮 编: |
200042 |
| 主 页: |
