Micro Logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展I/O,与大型控制器相比,成本低,体积小。 Micro Logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展I/O,与大型控制器相比,成本低,体积小。 Micro Logix 1500 可编程序控制器是A-B系列的一种功能强大的小型控制器,这种小型可编程序控制器可以扩展 Compact I/O。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 RS Logix ,具有和Micro Logix1000,SLC系列控制器相同的指令集。 Micro Logix 1500是A-B微型系列中最高级的控制器。 ·袖珍型 Compact I / O 模块可扩展超过100点 I/O。 ·内置大容量非发挥性存储器。 ·实时时钟(RTC)功能。 ·通过编程接口,可上载、下载、传送用户程序。 ·内置PID功能。 ·数据存取终端可以监视和调节数据。 ·2路20KHz的高速计数器输入。 ·2路20KHz的高速计数器输出,具有PTO(脉冲列输出)或PWM(脉宽调制)功能。 ·8路锁存输入(脉冲捕获) ·可选择的计时中断STI功能。 ·4种事件中断。 Micro Logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块,符合NEMA标准,增强了安装、更换的安全性。处理器单元可单独更换,无需拆卸电路接线。操作系统可采用固件升级,无需更换硬件。控制器和扩展模块可采用DIN标准导轨安装或面板安装,部件更换更灵活。I/O模块安装更容易,因为 Compact I/O 模块无需机架,可使用卡槽和舌簧从正面插入或拆卸。
