Ultra5000智能伺服驱动器,是Ultra系列中的新成员,具有高性能,结构紧凑,可编程,高度的灵活性可满足最高的运动控制要求。内置高速DSP,标准ANSI C编程语言,自带I/O,强大的通讯能力,适应独立的轴控要求。为全面自动化提供了高性能、实用的单轴智能运动控制。 一、特征: ·完全可编程的控制器,适用任何单轴伺服控制 ·高速的处理能力,提高了轴性能及控制能力 ·运动控制程序采用ANSI C,提高了代码执行速度,压缩了代码量 ·高级数学计算能力,满足最苛刻的应用计算 ·可靠的电源结构,久经考验 ·ANSI C格式,提供了标准的编程格式,包括灵活的数组,结构及函数库 ·灵活、通用的数字及模拟I/O满足成本敏感的单轴运动控制 ·高级的反馈能力,包括绝对、高分辨编码器 ·直接连接PanelView操作界面,形成完整的自动方案。 二、功率范围: 1.230V AC ·连续输出功率 0.5 - 15kW ·连续输出电流 2.5 - 65 Amps ·峰值电流 7.5 - 150 Amps 2.460V AC ·连续输出功率:3-22kW ·连续输出电流:7-47Amps ·峰值电流:14-94Amps 三、Ultra5000 与MP-, F-, H-, N-系列或1326AB电机的性能 1.MP系列 230V AC ·速度 0-5000 RPM ·连续扭矩 0.79-19.4 NM ·峰值扭矩 1.98-48.0 NM 460V AC ·速度:0-5000 RPM ·连续扭矩:1.58-60 NM ·峰值扭矩:3.61-101.7 NM 2.1326AB 460V AC ·速度 0 - 7200 RPM ·连续扭矩 2.3 - 53 NM ·峰值扭矩 7.1 -127 NM 3.F系列 230V AC ·速度 0 - 3600 RPM ·连续扭矩 3.5 - 23.7 NM ·峰值扭矩 11.3 - 56.5 NM 4.H系列 230V AC ·速度 0 - 6000 RPM ·连续扭矩 0.57 - 50.8 NM ·峰值扭矩 1.6 - 108.0 NM 5.N系列 230V AC ·速度 0 - 6000 RPM ·连续扭矩 0.2 - 6.0 NM ·峰值扭矩 0.5-17.0 NM 6.Y系列 230V AC ·输入电压 115V-230V AC ·速度 0-4500 RPM ·连续扭矩 0.17-2.5 NM ·峰值扭矩 .48-7.1 NM 7.W系列 230V AC ·输入电压 115V-230V AC ·速度 0-3000 RPM ·连续扭矩 1.6-6.9 NM ·峰值扭矩 6.8-19.8 NM
