1394系列提供几个明显的优秀配置,都可提供全部的运动控制。1394可满足你所有的应用。 一、集成设计的重要优势: 1394提供多轴控制的集成方案,易于安装,集成,操作。 可采用 ControlLogix, SERCOS, 也可采用PLC、SLC平台连接1394运动控制器,或独立的1394伺服驱动器。 二、所有的1394系统都有以下优点: ·1394设计中采用滑扣,消除模块间多达100个的独立接线端子 ·电源及轴模块独立选择,发挥最优组合 ·采用升级电源设计,减少元件,提高系统可靠性。 ·灵活的模块配置,选择不同的系统结构 ①SERCOS 接口,兼容ControlLogix SERCOS运动控制卡 ②驱动器内嵌运动控制器 ③模拟量伺服接口 三、功率范围:(1394) 1.系统模块功率 持续功率输出:5-22 kW 最大输出功率:28-136 kW 2.轴模块功率 连续电流(均值):3-35 Amp 峰值电流:6-50 Amp 3.1394 w/1326AB 电机性能范围 速度(460VAC):0-7250 RPM 连续扭矩:2.3-53 NM 峰值扭矩:8.1-126.8 NM 4.1394 w/1326AS(稀土)电机性能范围 速度:0-6500 RPM 连续扭矩:0.7-49.3 NM 峰值扭矩:2.1-124 NM
