压力检定设备(HR6100多功能压力校验台) 技术指标及配置
设计思想:①满足工业企业周期性、大批量、重复性计量检定工作的需要,使大量繁琐的压力控制、数据记录、计算、建档工作由自动控制器和计算机软件自动完成,提高了工作效率,减轻了劳动强度。 ②此系统可用于建立学校专业教研室的压力实验室,配合专业软件,还可做为先进压力仪表教学的示教设备。 检定范围:适用于对一般压力表、精密压力表、压力变送器、差压变送器、压力调节阀、压力开关等压力仪表的校准。 适用行业:广泛应用于电力、冶金、石油、化工、国防、仪表制造、教学和计量测试监督等部门的实验室及企业建标升级改造。
HR6100校验台组成: 一、 全量程电动造压系统 1、 电动真空系统 由电动真空泵、气容、控压系统和调压系统组成,有三个输出口,其中一个为标准表接口,另外两个为被校表接口,数字控压系统为电位器调节,操作简单;疏空度:—0.098-0Mpa,疏空时间:30秒;调压范围:满量程的1%至25% 2、 电动气压系统 由电动气压泵、气容、控压系统和调压系统组成,有三个输出口,其中一个为标准表接口,另外两个为被校表接口,数字控压系统为电位器调节,操作简单;造压范围:0-3Mpa,造压时间80秒;调压范围:满量程的1%至80% 3、 电动液压系统 由电动液压泵、液容、控压系统和调压系统组成,有三个输出口,其中一个为标准表接口,另外两个为被校表接口,数字控压系统为电位器调节,操作简单;造压范围:0-60Mpa,造压时间60秒;调压范围:满量程的1%至100% 二、 多功能压力仪表检定仪 1. 多功能压力仪表检定仪(真空部分) ●多量程 ●双排五位测量显示,带背光源 ●压力测量:量程-0.098~0Mpa
●电流测量 :量 程:0~25mA 灵敏度为1µA。 ●电压测量 :量 程:0~25V 灵敏度为1mV, ● DC24V输出 :(用于校准变送器的电源)输出DC24V仪表电源(≤30mA),准 确度: 5% F.S; ●带RS-232通讯接口 ●检定压力开关的电量测量端口 ●压力单位:七种压力单位选择:Pa、KPa、MPa、psi、mBar、mmHg、mmH2O;
2. 多功能压力仪表检定仪(气压部分) ●多量程 ●双排五位测量显示,带背光源 ●压力测量:量程0~3Mpa ●电流测量 :量 程:0~25mA 灵敏度为1µA。 ●电压测量 :量 程:0~25V 灵敏度为1mV, ● DC24V输出 :(用于校准变送器的电源)输出DC24V仪表电源(≤30mA),准 确度: 5% F.S; ●带RS-232通讯接口 ●检定压力开关的电量测量端口 ●压力单位:七种压力单位选择:Pa、KPa、MPa、psi、mBar、mmHg、mmH2O;
3. 多功能压力仪表检定仪(液压部分) ●多量程 ●双排五位测量显示,带背光源 ●压力测量:量程0~60Mpa
4. 校验系统标准压力模块配置: 根据用户使用需要,选择以下八个标准模块配置: 压力模块 型号 量程 压力模块 型号 量程 真空气压段1 HXP01 -0.1~0M Pa 液压段2 HXP5 0~10Mpa 气压段2 HXP03 0~0.1Mpa 液压段3 HXP6 0~20Mpa 气压段3 HXP04 0~0.4Mpa 液压段4 HXP7 0~40Mpa 气压段4 HXP06 0~1MPa 液压段5 HXP8 0~60MPa
三. 控制系统和保护系统 机械阀体控制系统和电子控制系统,响鸣报警、控制传感器自控、标准器自控和机械自控四种保护功能 四. 生产和软件编程依据规程 1、 生产执行依据: JJG 882—1994 《压力变送器检定规程》 JJG 875—1994 《数字压力计检定规程》 JJG315-83 《直流数字电压表试行检定规程》 JJG598-89 《直流数字电流表试行检定规程》 GB6587.1 电子测量仪器环境试验总纲 GB6587.2 电子测量仪器温度试验 GB6587.3 电子测量仪器湿度试验 GB6587.4 电子测量仪器振动实验 GB6587.5 电子测量仪器冲击试验 GB6587.7 电子测量仪器基本安全试验 GB6503 电子测量仪器质量检验规则 GB1463 电子测量仪器可靠性试验 GB191 包装储运图像标志 GB6388 运输包装发收货标志
2、 软件编程执行依据: JJG882-94压力变送器检定规程 JJG875-94 数字压力计检定规程 JJG52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG49-1999 弹簧管式精密压力表和真空表检定规程 JJG544-97 压力控制器检定规程
五. 计量检定管理系统(Acms1.1) 1、 数据库:建立完整的被检定和待检定仪表的数据库,根据检定周期设定, 提示将要检定的表记数量、型号、产地、工位等 2、 检定表记种类和方法:采用反、正校法校验普通压力表、精密压力 表、压力变送器、压力开关、差压变送器等压力仪表; 3、 简单操作:通过计算机进行数据采集、计算、保存、查询和打印, 有效的提高了计量检定工作的科学性,免去了手动记数和手动计算的麻烦。 4、 统计功能:根据数据库内的数据,按生产厂家、仪表批号、检定人、 检定方法等统计表记的合格率、不合格率和数据分析 5、 操作界面:使用中文windows98 /2000操作系统,全中文操作界面 6、 台帐管理系统:根据压力仪表工位、生产厂家等相关的仪表信息进 行数据库管理(使用方提供完整的仪表信息和要求供货方进行编写) 7、 计算机校验系统和管理组成一个完整的数字化、规范化、高效管理的压力计量实验室。 六. 计算机 品牌电脑P4-2.6/256M/80G/光驱 /17’纯平 七. 打印机 配制美国惠普1020 八. 压力仪表检定台体 组合式不锈钢材料的工作台,外型美观、大方,送检、组装简单外形尺寸:13807501340(mm) 九. 配件清单 1、工具架 2个 2、传感器架 1个 3、 充油桶 1个 4、送检仪表箱 3个 5、 试表笔 5套 6、转换接头 10个 7、 转接软 5根 售后服务承诺: 以服务为先导,以客户满意为目标,产品保修三年,终身维护,软件免费升级,用户来电,24小时满意答复,需要急修72小时人员到位 用户可根据实际情况或者实验室整体要求,选择配置
