| 产品名称: |
空气炮
| 型 号: |
DB |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
恒臻 |
产品介绍: |
气空气炮 产品介绍: DB型空气炮清堵器是在消化吸收国内外先进技术的基础上,自主开发的一种高效节能的料仓去拱、清堵助流的理想装置。控制方式分为电控、气控和手动控制等不同方式,可以根据不同的应用对象和环境空间灵活选择。物料在料仓内常有起拱、滞留的现象,已成为各种类型料仓不可避免的通病,另外在管道拐弯分叉处也常存在阻塞现象。为了改善料仓和管道内物料的流动性,以最安全、节能、迅速有效的方式破除料仓起拱、堵塞、粘壁等现象,使其保持生产过程的连续性,必须设置理想的破拱清堵助流装置。空气炮清堵器具有结构合理简单、安装方便、冲击力大、安全、节能、操作简便等特点,并能实现自动化控制,可以连续工作、使用寿命长。 典型应用: 空气炮清堵器是防止和消除各种类型料仓、料斗、管道分叉处的物料起拱、料仓堵塞、粘壁、滞留等现象的专用装置,适用于各种钢制、混凝土以及其它材料制成的筒式料仓、料斗、管道和平底堆料。广泛应用于火力发电厂、煤矿及井下煤仓、洗煤厂、水泥厂、混凝土加工厂、铸造厂、化肥厂、焦化厂、煤气厂、化工厂、铝厂、碱厂、钢铁厂、矿山、码头、食品、粮食、饲料加工厂、锅炉、制药厂等重要贮运散装物料的场合。 产品特点: 1、高效:针对容易起拱、积料的部位设置,直接作用于物料,清堵效果好。 2、安全:空气炮清堵器按照国家规定的压力容器规范进行设计制造,由于压缩空气是在压力容器中瞬时喷出,而且每次使用的空气量有限,因此不会对仓壁和管道等构筑物产生共振和冲击。对于防爆环境采用防爆电磁阀或气动阀,对周围介质不会产生爆炸危险。 3、能量大:空气炮清堵器是利用储存在贮气罐中的气体以突然爆发所产生的气流冲击力,能成功的防止和排除各种物料起拱和堵塞现象。 4、能耗低:由于空气炮清堵器是间歇工作,每次释放的压缩空气量不大,降低了空气能源的消耗,大大低于其它清堵助流装置的能耗。 5、噪音低:释放压缩空气的声音几乎全部被仓中的物料所吸收,又是间歇工作,因此噪音低、无公害。 6、产品种类齐全,有不同的结构形式和不同的控制方式,可以针对不同结构的仓贮设备、安装空间和环境介质灵活选择。 7、结构简洁合理,安装、拆卸方便,便于维修保养。 空气炮选型和布置原则: 1、常见的几种堵塞形式在各种料仓内,贮料由于潮湿、挤压等原因,可以形成不同类型的堵塞现象,一般常见的有:a、拱形 b、桥形 c、漏斗形。在管道阻塞现象中一般有:d、存积阻塞 e、局部阻塞等。 2、一般选型原则根据应用对象的安装空间和安装方便性而定,不同的型式对空气炮的清堵效果没有影响。容积20L、30L、60L、的空气炮主要用于贮料比重较小、流动性较好、贮料仓容积及截面积较小的场合,如:粮仓、饲料、化工原料、木屑、塑料仓、小型水泥仓、旋风分离器出料仓、袋式除尘器出料仓、静电除尘器出料仓及输料管路上。容积130L的空气炮,主要用于贮存一般物料的中小型料仓。如:化肥、水泥、铸造用沙、小型装车闸门、小型矸石仓等物料的贮料仓容不很大的料仓上。容积230L的空气炮,主要用于贮料比重较大,贮料仓容量及截面积较大,流动性差及易板结压实的贮料仓上。如:各种装车煤仓,容量较大的原煤仓、缓冲仓,小型的石子、矿石等料仓和其它特殊用途的场合。在热态上应用时应选用耐热型空气炮。对于防爆要求的场所应选用手动阀、气控阀或电控防爆型电磁阀。 详细资料请浏览ttp://www.hengzhen.com.cn 或致电021-50924661,50922527
