体积超小——最小体积90mm(W)×60mm(L)×80mm(H) 机型齐全——10点、14点、20点、24点、32点、40点、44点及60点 主机及多种扩充机/模块 功能超强——整合各种尖端功能于一晶片,功能媲美中大型PLC 价格最具竞争力——采用SoC设计,大幅降低体积与成本,竞争力最佳 一般规格 ● 电源电压100~240VAC或24VDC ● 平均执行时间0.33μs/顺序指令 ● 最大程序容量20K words ● Windows编程界面,运转中可修改程序 ● 可选电池备份SRAM或FLASH ROM当程序存储器 ● 最大512点数位I/O,128点模拟量I/O ● 数位输入内建6组数位滤波,滤波时间从270ns~15ms可自行设定 ● 内部继电器3002点 ● 资料/档案暂存器19528words ● 256个计数器,256个计时器 ● 内建万年历(MA机种除外) 高速处理 ● 4组32位元硬体高速计数器,具8种运作模式(U/D,U/D×2,K/R,K/R×2,A/B,A/B×2,A/B×3,A/B×4),计数频率可达920KHz ● 4组32位元软体高速计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),计数频率总和8KHz ● 12组32位元硬体循环计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),每组计数频率可达20KHz ● 5组0.1ms高速计时器,其中4组为32位元,1组为16位元 ● 16点/32种外部中断输入 ● 输入点可规划捕捉功能 ● 4点PWM输出,具1/100或1/1000解析度,频率可达72Hz~18.432KHz或720Hz~184.32KHz 通讯界面 ● 最多5个通讯口(RS232、RS-485、USB、Ethernet),最高通讯速率可达921.6Kbps ● 智慧型ASCII/RTU界面功能,具标准或客户自定的通讯协定 ● 内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线 ● 透过Modem或Ethernet可作海内外的远方修改,控制,诊误和监视 ● 内建Fatek和Modbus RTU/ASCII主/从通信协定 ● 选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP 通信协定 ● 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其他周边连结的功能 NC定位功能 ● 单机最大4轴脉冲输出,最高频率可达920KHZ,并具3种运作模式(U/D,K/R,A/B) ● NC定位参数可动态修改 ● NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑 ● PLC+NC一体,阶梯程序语言提供便利、专用的NC定位程序语言 ● 可多轴同动及提供直线补间(直线插补)运动控制及定位 ● 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制 温度量测与控制 ● 支持各类型热电偶及Pt-100、Pt-1000RTD感温器作温度测量 ● 单机最大32点温度量测与PID控制 特殊I/O模块 ● 最大192字7段LED显示或1024个LED灯显示 ● 指拨开关/多工输入模块(4×8共32位) ● 高密度DI及DO模块(24点4cm×9cm) ● Ethernet通讯模块 ● 扩充电源模块 扩充I/O模块 ● DC24V数位输入模块 ● 继电器/晶体管/SSR数位输出模块 ● DI+DO数位模块 ● AI+热电偶温度模块 ● AI+RTD温度模块 ● 14位元模拟量输入模块 ● 14位元模拟量输出模块 ● AI+AO模拟量模块
