一、用途
波士电子的BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器用于实现RS-232串行口的高速光电隔离。BS232H系列用于实现RS-232串行通信的机器之间的高速光电隔离、保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器有三种型号:BS232H25型、BS232HC型、BS232H9型。BS232H25型、BS232HC型的外形均为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。BS232H9型的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232HC型不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。BS232H9型的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的DB-25针RS-232插座(针座)上,则BS232H系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的DB-25针RS-232插座(孔座)上,则BS232H系列的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
附:PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
DB-25 |
8 |
3 |
2 |
20 |
7 |
6 |
4 |
5 |
22 |
定义 |
DCD |
RXD |
TXD |
DTR |
GND |
DSR |
RTS |
CTS |
RI |
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 购3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232H系列RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V。BS232H25、BS232HC、BS232H9的通信速率保证最高150Kbps。由于BS232H系列光电隔离器具有双向驱动能力,所以比无源光电隔离器具有更加广泛的适应性,而且BS232H系列还相当于是一个RS-232高速光隔中继器所以可用于增强RS-232驱动能力。
BS232H[C]的DB-25针座也可以通过DB-25(孔)/DB-9(针)转接头插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。
