产品描述 卡轨式交换机KIEN1000-8TX具有2个上联冗余的100Mbit/s的双绞线端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网。提高系统可靠性。6个普通的10/100Base-T/TX的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10Base-T或100Base-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。 KIEN1000-8TX不具备网络管理功能。 设备参数 2端口为100Mbit/S的电口,支持电口自动协商功能,带屏蔽RJ-45。 6个100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商功能。符合IEEE802.3标准。 系统存储转发速率 148810PPS MAC地址表 8K 系统传输距离 100米 系统冗余倒换时间:小于500ms 供电电源:+24VDC 系统功耗:小于5W 运行温度:-30℃~70℃ 运行湿度:10%~95% EMC符合GB 9254-1998 机箱结构:51×136×100mm IP30防护等级,铝制外壳 DIN导轨式安装 定货信息
 产品应用领域 工厂自动化 SCADA/DCS系统 电力配网自动化 变电站系统自动化 恶劣矿山工业现场 国防/军工/列车/舰载 各种网络连接
