KODT2000系列总线式数据光端机包括KODT2200、KODT2200B两种。 设备特点 可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。 快速双纤冗余 (<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。 产品提供光口告警的遥信量输出接口。 产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈。 总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准。 对串口数据进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式。 可以自由的提供点对点、一点对多点、多点对多点的通信方式。 具有8条全双工数据通道,且具有8×8数据交叉连接功能。 提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突。 可提供数据接口电平反转功能,及电平转换功能。 网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。 产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。 电源种类多样,适用于不同机房。 完善的数据口电磁兼容特性。 完善的电源接口的电磁兼容特性 设备参数 数据接口 数据传输误码率:≤ 10-10 异步速率:0—115.2Kbps(自适应) 电气特性:符合RS232、RS422、RS485的相关标准,RS-485接口可接32-128节点,通信距离1200米 物理接口: DB25-孔 光纤接口 发光功率:>-13dbm(单模系统) >-20dbm(多模系统) 收光灵敏度:<-28dbm(单模系统) <-34dbm(多模系统) 线路速率: 32Mbit/s 接口形式: FC /SC(任选) 电源接口 供电方式: DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V 系统环境参数 最大级联站数: 200 工作温度: -35℃—+75℃ 储藏温度: -45℃—+85℃ 功 耗: < 3W(KODT2200) <6W(KODT2200B) 品质保证 5年保修 电磁兼容参数 电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2 数据口电磁兼容符合的标准:EN50082-2 机械结构 KODT2200 外形尺寸:155x 129 x 26(mm) KODT2200B 外形尺寸:483x 160 x 44(mm)
 定货信息
 应用领域 电力配网自动化 交通数字监控 污水处理系统 自来水供应数据处理系统 工厂过程控制系统 SCADA系统 楼宇自动化系统 其他远程和分布式串口设备控制系统
