点击看大图
产品名称: KODT3000系列数据光端机
型  号: KODT3000
品  牌: Kyland
产品介绍: KODT3000系列数据光端机包括KODT3000、KODT3000B、KODT3000BVI、KODT3000BVⅡ四种 设备特点
可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。
快速双纤冗余 (<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
产品提供光口告警的遥信量输出接口。
产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈。
总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准。
对串口数据进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式。
可以自由的提供点对点、一点对多点、多点对多点的通信方式。
具有8条全双工数据通道,且具有8×8数据交叉连接功能。
提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突。
可提供数据接口电平反转功能,及电平转换功能。
提供一路工业以太网接口,接口速率为10Mbit/s
可以提供16路同步语音接口。
网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。
产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。
电源种类多样,适用于不同机房。
完善的数据口电磁兼容特性。
完善的以太网数据口电磁兼容特性。
完善的电源接口的电磁兼容特性
设备参数
数据接口
数据传输误码率 :≤0-10
异步速率: 0--115.2Kbps(自适应)
电气特性:符合RS232、RS422、RS485的
相关标准
RS-485接口可接32-128节点,
通信距离1200米
物理接口: DB15-孔
工业以太网接口
网络标准符合 IEEE802.3 10Base-T
接口形式 RJ45(带屏蔽)
TP线长度 最长100m
同步语音接口
有效音频传带宽 300~3400Hz
脉冲编码调制特性 符合GB7610标准要求
音频接口阻抗 600 Ω
交换侧接口 FXO
用户侧接口 FXS
用户馈电标称电压 –48V±10%
光纤接口
发光功率 >-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度 <-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
线路速率 32Mbit/s
接口形式 FC /SC(任选) 电源接口
供电方式 DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V
提供语音接口时一般采用±48V、AC220V
系统环境参数
系统环网冗于时间 20ms
最大级联站数 50
工作温度 -35℃—+75℃
储藏温度 -45℃—+85℃
功耗 < 4W(KODT3000)
<6 W(KODT3000B)
<10W(KODT3000BVI)
<50 W(KODT3000BVII)
电磁兼容参数
按此在新窗口浏览图片
机械结构尺寸
KODT3000外形尺寸:155×129×26(mm3 )
KODT3000B 外形尺寸:483×160×44(mm3)
KODT3000BVI外形尺寸:I483×160×44(mm3)
KODT3000BVII外形尺寸:483×160×90(mm3)
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
定货信息
按此在新窗口浏览图片
应用领域
电力配网自动化
交通数字监控
污水处理系统
自来水供应数据处理系统
工厂过程控制系统
SCADA系统
楼宇自动化系统
其他远程和分布式串口设备控制系统
公司名称: 东土电信技术有限公司
电  话: 82900771/2/3/5 / 权力
传  真: 8610-82900780
地  址: (北京市)北京市海淀区西三旗桥东货运枢纽中心院内办公楼五层
邮  编: 100096
主  页: http://www.kyland.com.cn
  • KOVT系列工业数字视频光端机(KOVT100/200/400/800)
  • 东土KIEN8000高性能馈电端工业以太网交换机(KIEN8000)
  • KOM300工业级以太网光纤收发器(KOM300)
  • KOM200工业级数据光收发器(KOM200)
  • 东土电信 KODT6000系列数据光端机(KODT6000)
  • KODT2200系列数据光端机(KODT2200)
  • KODT5000系列数据光端机(KODT5000)
  • KIEN1000B工业以太网交换机(KIEN1000B)
  • KIEN1000工业以太网交换机(KIEN1000)
  • KIEN2000B工业以太网交换机(KIEN2000B)
  • KIEN2000工业以太网交换机(KIEN2000)
  • KIEN5000工业以太网交换机(KIEN5000)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    工控电缆线,CC-Link 和PROFIBUS总线电缆
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
