产品介绍: |
- 支持Pent ium M/Celeron M处理器,最大可达
2.0GHz, 外频400MHz
- DDR DIMMx1, 最高可达1GB
- 集成VGA, 共享内存, CRT/LVDS/DVI,支持双显示
- 集成10/100Base-T 或 千兆网
- 看门狗计时器, 6个USB2.0接口
- 1 x PCI,1 x Mini PCI插槽
CPU |
Socket479 for Pentium M / Celeron M,最高达2.0GHz, 外频400MHz |
内存 |
DDR DIMMx1,最高达1GB |
芯片组 |
Intel 855GME/852GM+ICH4 |
BIOS |
Award 4M bit |
看门狗
计时器 |
256 levels |
SSD |
可选 CF卡插槽 |
H/W 控制器 |
有 |
扩展接口 |
1个PCI(2 masters),1个MiniPCI |
显示 |
VGA 控制器:集成Intel 82855GME,支持双显示
VGA 内存:共享内存,最大达64MB |
以太网 |
以太网控制器:集成ICH4,10/100Mbps+PHY82562EZ or Intel82541GI,10/100/1000Mbps
接口:在板RJ-45接口 |
I/O |
芯片组Winbond W83627HF
2个 IDE(UDMA33/66/100),1个软驱,1个键盘,1个鼠标,
1个RS-232, 1个RS-232/422/485,1个并口
6个在板USB 接口 (USB2.0)
声卡:内置声卡+AC97codec
其它接口: IrDA,可选2x1394 |
环境 |
电源要求:最大Pentium M 1.7GHzw/1GB DDR+12V:4.43A
操作温度: 0°C ~ 60°C
存储温度:-20°C ~ 80°C
相对湿度: 10% ~ 90% (无凝露) |
尺寸 |
358 x 232 x 80 mm(长X宽X高) |
