产品介绍: |
ACE-C232 PS/2规格双230W冗余电源
产品规格
结构 ACE-C232 包含2个ACE-R23A 冗余电源模块,这两个模块并行连接,支持热插拔。 冷却 42CFM强制空气对流 电源 电源错误报警 当一个模块发生错误,蜂铃器和LED会动作 在按下复位按钮后,蜂鸣器会停止,而LED会继续亮,直到问题被解决为止。 ACE-R23A 230W冗余电源模块 输入:可选90V~130V交流或180V~260V交流 输出:最大230W,30℃,输出 最小负载 额定负载 最大负载 电压范围: +5V 4.0A 20A 25A 4.80V到5.20V +12V 1.0A 10A 12A 11.4V到12.9V -12V 0.1A 0.5A 1A -11.30V到-12.60V -5V 0.1A 0.5A 1A -4.65V到-5.25V 电源就绪信号 在所有输出直流电源都在规范范围以内时,该信号会保持高电平100~500毫秒 电源输出保护 过压保护和短路保护 环境 纹波和噪声 +5V的纹波和噪声不大于50mV峰值,±12V和-5V输出的纹波和噪声低于100 mV 线性度 当在额定负载和115V交流输入电压发生±10%变化下测量,每个输出线性误差小于±1% 负载变化 通过改变每一输出和60%额定负载的±40%输出电压负载误差小于以下值,并且其他输出在额定负载60%情况下:+5V:±4%,+12V:±5%,-12V:±2%,-5V:±2% 维持时间 大于16毫秒 功效 70%(典型值) 工作温度 0℃~+50℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 规范 MTBF 176,530小时 安全规范 UL 1950,CSA22.2 NO.234,EN60950 EMI规范 FCC明细表20780 B级,EN55022 B级,接头:DIN 41612 C96 针脚定义 1脚 AC L 11,12,13脚 +12V,4 AC N 14~25 地,9 -5V 26~31 +5V,10 -12V 32 Power Good
-------------------------------------------------------------------------------- 订货信息:
