威盛 EPIA MII 主板 整合 CardBus 与 CompactFlash 的完整数字家用平台,拥有顺畅无阻的无线连接能力、优异的数字媒体效能与媒体可移植性 VIA EPIA MII Mini-ITX 主机板属于 VIA EPIA 系列 17 x 17 公分的小型规格,沿袭威盛一贯的外型轻薄、最低噪音及低功率等特色,是搭配数字家用的全功能娱乐平台。VIA EPIA MII 系列可轻松装入提供全方位应用的数字家用基础架构,应用特色包括有线或无线媒体服务器、行动计算机、客厅及家中其它地方的接收器等精密连接能力。 搭配无风扇式 VIA Eden™ ESP 处理器的 VIA EPIA MII,具有超级低功率、静音或无声的设计;若是搭配 VIA C3™ 处理器,则可进行丰富的媒体密集应用。内建 VIA CLE266 芯片组整合 VIA UniChrome™ 2D/3D 绘图功能与 MPEG-2 加速器的动作补偿功能,同时支持 DDR266 SDRAM 庞大内存频宽与 ATA/133 高速数据传输,大幅增进多媒体效能。 此外,还支持一系列现代的储存与连接性选项,包括内建的 CardBus、CompactFlash 及一条 PCI 插槽。VIA EPIA MII 也利用 IEEE 1394、USB 2.0 连接功能以及 S-Video、RCA TV-Out (NTSC & PAL) 与 10/100 Mbps 快速以太网络,支持高频宽连接性的最新功能。VIA EPIA MII 另外支持多种内嵌 LCD 面板并与 Microsoft® Windows 及 Linux 操作系统完全兼容。VIA EPIA MII 兼容于任何 Mini-ITX 机壳以及 FlexATX 与 MicroATX 外箱和电源供应器。 VIA EPIA MII 主板规格 处理器 - VIA C3™/ VIA Eden™ ESP processor 芯片组 - VIA CLE266 North Bridge - VIA VT8235 South Bridge 系统内存 - 1 DDR266 DIMM socket - Up to 1GB memory size 显示核心 - Integrated VIA Unichrome™ 2D/3D graphics with MPEG-2 Accelerator, motion compensation and duo-view support 板载 CardBus / CompactFlash - CardBus Type I & Type II - Ricoh R5C476 II / R5C485 CardBus Corntroller 后面板输入/ 输出 - 1 CardBus Type I and Type II slot - 1 CompactFlash slot - 1 RJ-45 LAN port - 1 PS2 mouse port - 1 PS2 keyboard port - 1 Serial port - 2 USB 2.0 ports - 1 VGA port - 1 RCA port (SPDIF or TV-Out) - 1 S-Video port - 1 1394 port - 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in ;can be switched to 6 channel output 板载输入/ 输出接口 - 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports - Front-panel audio connectors (mic-in and line-out) - CD Audio-in connector - 1 Buzzer - FIR connector - CIR connector (Switchable for KB/MS) - Wake-on-LAN - 1 LPT port header - CPU/Sys FAN/Fan 3 - 1 Connector for LVDS module (Optional) - 1 Serial port connector for second COM port 扩展槽 - 1 PCI 板载IDE接口 - 2 X UltraDMA 133/100/66 Connector 板载软盘接口 - 1 x FDD Connector 板载网络 - VIA Networking Tagoe™ VT6103 PHY ceiver 板载声卡 - VIA VIA Vinyl Six-TRAC Audio AC'' 97 codec 板载 IEEE 1394 - VIA VT6307S IEEE 1394 (Optional) 板载电视输出 - VIA VT1622A TV Out BIOS - Award BIOS - 2/4Mbit flash memory 系统监控及管理软件 - CPU voltage monitoring - Wake-on-LAN - Keyboard Power-on -Timer Power-on -System power management - AC power failure recovery 产品尺寸 - Mini-ITX (6 layer) - 17 cm x 17 cm Noise Emissions PPC noise emissions are usually provided in idle, hard drive accessing and DVD playing modes. The specially designed fansink on the VIA EPIA MII10000 does not alter speed as the CPU loading changes, resulting in a consistently low noise level. The fansink model used on the VIA EPIA MII10000 is the Arkua 309R-AW4B. Declaired Noise Emissions in accordance with ISO 9296 VIA EPIA MII 10000 Noise readings measured in the anechoic chamber at the University of British Columbia by SilentPCReview.com
