点击看大图
产品名称: 威盛 EPIA-PD 主板
型  号: EPIA-PD
品  牌: 威盛
产品介绍: 威盛 EPIA PD 主板
专为全天候运行的 POS 应用而设计,具双 LAN 和四个 COM 接口的体积小巧、低功耗和精简系统顶级平台。
本文介绍全新的 VIA EPIA PD 系列 Mini-ITX主板。在 VIA EPIA CL 系列 Mini-ITX 主板的基础上,VIA EPIA PD 主板通过板载数字I/O 和 SMBus 增加了更多的功能。具有设计用于POS系统的四个 COM 接口和数字 I/O。其板载 VT6105 和 VT6103 以太网控制器完全适用于作为一个硬件防火墙系统。
该主板基于 VIA CLE266 芯片组,具有內嵌硬件 MPEG-2 加速器与整合的 S3 Graphics VIA UniChrome™2D/3D 图形控制器。其连接功能由六个 USB 2.0 接口、四个 COM 接口与兩个 10/100 Mbps 快速乙太网接口构成。 VIA EPIA PD还提供嵌入式 LCD 面板的支持。一条PCI插槽提供了附加的扩充能力。大记忆带宽的 DDR266 SDRAM 和 ATA-133 的高速数据传输速度提供了运行商业数字视频和音频应用的能力。
VIA EPIA PD符合 Mini-ITX 规格,尺寸只有17 cm x 17 cm,轻薄的结构使其更能节省空间。VIA EPIA PD主板可使用高效 VIA C3处理器或无风扇 VIA Eden ESP 处理器。其基于 X86 的平台使其兼容一系列软件,包括Microsoft® Windows® 和 Linux操作系统。
VIA EPIA PD 主板规格
处理器 - VIA C3™/ VIA Eden™ ESP processor
芯片组 - VIA CLE266 North Bridge
- VIA VT8235 South Bridge
系统内存 - 1 DDR266 DIMM socket
- Up to 1GB memory size
显示核心 - Integrated VIA UniChrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
板载数字输入/ 输出接口 - 1 x Digital I/O Connector (4 pin GPI + 4 pin GPO with 5V/12V support)
后面板输入/ 输出 - 2 RJ-45 LAN port
- 1 PS2 mouse port
- 1 PS2 keyboard port
- 1 Serial port
- 1 Parallel
- 4USB 2.0 ports
- 1 VGA port
- 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in
板载输入/ 输出接口 - 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports
- Front-panel audio connectors (mic-in and line-out)
- 1 Buzzer
- SIR connector
- CIR connector (Switchable for KB/MS)
- Wake-on-LAN
- CPU/Sys FAN/Fan 3
- 1 Connector for LVDS module
- 3 Serial port connector for 2/3/4COM port; 3/4 com port with 5V or 12V power jumper selection (Default power setting is 5V)
扩展槽 - 1 PCI
板载IDE接口 - 2 X UltraDMA 133/100/66 Connector
板载网络 - VIA VT6105 LOM+VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
板载声卡 - VIA VT1612A 2 channel AC'' 97 codec
BIOS - Award BIOS
- 2/4Mbit flash memory
系统监控及管理软件 - CPU voltage monitoring
- Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on
- System power management
- AC power failure recovery
产品尺寸 - Mini-ITX (6 layer)
- 17 cm x 17 cm
*This specification is subject to change without prior notice.
公司名称: 北京福升兴业自动化技术有限公司
联 系 人: 纪丙路/张立伟
电  话: 010 51267786-304
传  真: 北京:010-62529453
地  址: (北京市) 北京市海淀区五道口东升园公寓11栋2单元1004号 /上海市漕河泾高科技开发区桂平路481号16栋2层
邮  编: 100083
主  页: http://www.fuyantek.com
  • 研华金牌一级代理供应工控机(IPC-610H)
  • 威盛 EPIA N 主板(EPIA N)
  • WG-7185(WG-7185)
  • 威盛VB 6002G 主板(VB 6002G)
  • 威盛 EPIA-EN 主板(C7-板载1.5G低功耗)(EPIA-EN)
  • 威盛 EPIA -CN 主板(EPIA-CN)
  • 威盛VIA EPIA NL主板(EPIA NL)
  • 威盛 EPIA-M 主板(EPIA-M)
  • 威盛 EPIA-SP 主板(EPIA-SP)
  • 威盛 EPIA-ML 主板(EPIA-ML)
  • 威盛 EPIA-MII 主板(EPIA-MII)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
