威盛 EPIA EN 系列 Mini-ITX 主板 威盛 EPIA EN Mini-ITX 主板是第一块搭载了采用全新威盛 V4 总线架构的威盛 C7® 和威盛 Eden 处理器的主板。它将威盛安静、低温运行的特有特性和强大而丰富的功能整合到一块微型主板上,威盛 EPIA EN Mini-ITX 主板将是新一代数字家庭、商务和嵌入式设备的最佳选择。 威盛 C7® 处理器基于公认的 CoolStream™ 架构,采用了先进的 90nm SOI 工艺,应用了全新的 400MHz V4 总线,单位瓦特性能处于业界领先的水平。威盛 EPIA EN Mini-ITX 主板完全兼容 Microsoft® Windows® 和 Linux 操作系统,并通过集成到威盛 C7 处理器中的威盛 PadLock 安全引擎为您提供先进的硬件安全保护,并以成套完备的军用级加密技术而引以为豪。 全新威盛 CN700 数字媒体 IGP 芯片组支持的 CPU 带宽达到空前水平,完美支持 DDR2 内存,集成威盛 UniChrome™ Pro 2D/3D 显示芯片和 MPEG-2 解码器令数字视频播放更加流畅,与此同时 HDTV 解码器则使视频播放更加灵活。此外该芯片还支持高级存储和各种网络连接,包括支持所有无缝集成至 LCD 面板中的 LVDS、S-Video 和 RCA 输出、 IEEE 1394、 USB 2.0 接口和一个用于高速数据传输的千兆网络接口。威盛 FliteDeck 工具套件包括集成的看门狗定时器、远程网络管理和一个主机端监控工具,为 24/7 全天候不间歇工作提供了有力保障。 VIA EPIA EN Mini-ITX 和所有的 Mini-ITX、 FlexATX 和 MicroATX 机箱和相关附件兼容。 -------------------------------------------------------------------------------- 规格说明 威盛EPIA EN 系列 Mini-ITX 主板规格 型号(处理器) • 1.5GHz 威盛 C7 处理器 EPIA EN15000G(符合RoHS 标准 • 1.2GHz 威盛 Eden处理器 EPIA EN12000EG(符合RoHS 标准) 芯片组 • 威盛 CN700 北桥芯片 • 威盛 VT8237R 系列南桥芯片 系统内存 • 1 个 DDRII 400/533 DIMM 插槽 • 可支持 1GB 内存 显示芯片 • 威盛 UniChrome™ Pro AGP 显示芯片,集成 MPEG-2 加速器 扩展插槽 • 1 个 PCI 插槽 板载 IDE • 2 个 UltraDMA 133/100/66 控制器 板载 LAN • 威盛 VT6122 千兆网络控制器 板载音频 • 威盛 VT1618 声道 AC''''97 解码器 板载 TV 输出 • 威盛 VT1625 HDTV 解码器 板载 1394 • 威盛 VT6307S IEEE 1394 火线 后面板 I/O • 1 个 PS2 键盘插口 • 1 个 PS2 鼠标插口 • 1 个 RJ-45 网口 • 1 个串口 • 4 个 USB 2.0 接口 • 1 个 VGA 接口 • 1 个 RCA 接口(S/PDIF 或 TV 输出) • 1 个 S-Video 接口 • 3 个音频插口:线性输出、线性输入和麦克风输入(支持 5.1 声道) 板载 I/O 连接器 • 1 个 USB2.0 扩展卡接口,支持 2 个 USB 2.0 端口扩展;1 个 1394 扩展卡接口 • 2 个 SATA 接口 • 1 个 LPC 接口 • 前面板音效连接器(麦克风和线性输出) • 1 个 串口,提供第二个串口设备接口 • 1 个 CIR 接口 (KB/MS 可切换) • 2 个风扇控制器:CPU/Sys 风扇 • 1 个 SMBUS 接口 • 1 个 S/PDIF 输入/输出 • 1 个模式连接器(要求外插卡)ATX 电源接口 • 1 个 Component (YPbPr)视频针头 BIOS • Award BIOS • LPC 4/8Mbit 闪存 操作系统 • Windows 2000/XP, Linux, Win CE/XPe 应用软件 • VIA FliteDeck™ Utility - MissionControl-H/W Monitoring, Remote SNMP Management - FlashPort-Live BIOS Flash - SysProbe-Live DMI Browser 系统监控和管理 • CPU 温度监控,电压监控 • 网络唤醒、键盘开机、定时开机、看门狗定时器、风扇控制功能 • 系统电源管理、交流电源故障恢复 工作环境温度 • 0~50°C 工作环境湿度 • 0% ~ 95% (相对湿度,无冷凝) 板型 • Mini-ITX (6 层) • 17 cm x 17 cm
