威盛 EPIA ML 主板 大负荷小型静音个人电脑及嵌入式系统最可靠的平台 VIA EPIA ML系列Mini-ITX主板是一款超简捷的x86平台,它为时下的嵌入和高效率应用专门优化。该Mini-ITX造型只有17cm x 17cm,可装入通常其它主板不能胜任的狭窄空间, 并且完全兼容 Microsoft® 和 Linux 操作系统。对超低功耗需求的无风扇系统,搭配嵌入的 VIA Eden™ ESP 处理器;对要求更高的数字多媒体应用则搭配嵌入的 VIA C3™ 处理器。对全系列的小型、低功耗和廉价个人电脑及嵌入式设备而言,EPIA ML 系列是最佳平台。 EPIA ML 系列采用 VIA CLE266 芯片组,该芯片组内置基于硬件的 MPEG-2 加速器,使 DVD 回放如丝般平滑顺畅,整合的 2D/3D 图形处理器提供给您丰富的多媒体体验。DDR266 SDRAM 的庞大存储带宽和ATA/133的高速数据传输保证了您所需的时下最通用的效率和数字多媒体应用的高性能指标。用户的数字多媒体体验因其 5.1 环绕音效而更加深刻,这完全归功于板载 VIA VT1616 六声道 AC''97 解码器。通过提供的四个USB 2.0接口和10/100以太网适配器而实现无缝高带宽宽带连接。EPIA ML系列还有一个PCI插槽,可扩展其功能。这款主板适应全系列的Mini-ITX机箱及 FlexATX 和 MicroATX 机箱。 VIA EPIA ML 主板规格 处理器 - VIA C3™/ VIA Eden™ EBGA processor 芯片组 - VIA CLE266 North Bridge - VIA VT8235 South Bridge 系统内存 - 1 DDR266 DIMM socket - Up to 1GB memory size 显示核心 - Integrated VIA CastleRock AGP Graphics 扩展槽 - 1 PCI 板载IDE - 2 X UltraDMA 133/100/66 Connectors 板载网络 - VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY 板载声卡 - VIA VT1616 6 channel AC’97 Codec 板载输入/输出接口 - 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports - Front-panel audio connectors (mic-in and line-out) - 1 CD Audio-in connector - 1 Buzzer - FIR connector - CIR connector (Switchable for KB/MS) - Wake-on-LAN connector - CPU/Sys FAN/Fan 3 - 1 SMBus connector - 1 Serial port connector for a second com port 后面板输入/输出 - 1 PS2 mouse port - 1 PS2 keyboard port - 1 Parallel - 1 RJ-45 LAN port - 1 Serial port - 2 USB 2.0 ports - 1 VGA port - 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in (Smart 5.1 Support) BIOS - Award BIOS - 2Mbit flash memory 系统监控及管理软件 - CPU voltage monitoring - Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on - System power management - AC power failure recovery 产品尺寸 - Mini-ITX (4 layer) - 17 cm x 17 cm * The specification is subject to change without prior notice.
