点击看大图
产品名称: 威盛 EPIA-SP 主板
型  号: EPIA-SP
品  牌: 威盛
产品介绍: 威盛 EPIA SP 主板
创造先进数字多媒体娱乐的最佳解决方案
VIA EPIA SP Mini-ITX 主机板属于 VIA EPIA 系列 17 x 17 公分的小型规格最新产品,沿袭威盛一贯的外型轻薄、最低噪音及低功率等特色,是创造先进数字多媒体娱乐的最佳解决方案。VIA EPIA SP 系列有超强的多媒体信息处理能力,支持最新的MPEG4功能,可轻松提供全方位的数字多媒体娱乐应用,无论是有机顶盒(Set-Top-Box)、家庭多媒体中心(Home Media Center)、液晶多媒体电视与计算机(LCD PC)等应用都是最佳的选择。
搭配无风扇式 VIA Eden™ ESP 处理器的 VIA EPIA SP,具有超级低功率、静音或无声的设计;若是搭配 VIA C3™ 处理器,除了拥有独特的三合一冷却设计外,更可进行丰富的媒体密集应用。内建最新 VIA CN400 芯片组整合 VIA UniChrome™ 2D/3D 绘图功能与 MPEG-4 加速器的动作补偿功能,同时支持 DDR266/333/400 SDRAM 庞大内存频宽与 ATA/133 高速数据传输,大幅增进多媒体效能。
此外,还支持一系列现代的储存与连接性选项,包括SATA序列ATA硬盘、IEEE 1394、USB 2.0 连接功能以及 S-Video、RCA TV-Out (NTSC & PAL) 与 10/100 Mbps 快速以太网络,支持高频宽连接性的最新功能。VIA EPIA SP 另外支持多种内嵌 LCD 面板并与 Microsoft® Windows 及 Linux 操作系统完全兼容。VIA EPIA SP 兼容于任何 Mini-ITX 机壳以及 FlexATX 外箱和电源供应器。
VIA EPIA SP主板规格
处理器 - VIA C3™/ VIA Eden™ EBGA processor
芯片组 - VIA CN400 North Bridge
- VIA VT8237 South Bridgee
系统内存 - 1 DDR266/333/400 DIMM socket
- Up to 1GB memory size
显示核心 - Integrated VIA UniChrome™Pro AGP graphics with MPEG-2 decoder /MPEG-4 Accelerator
扩展槽 - 1 PCI
板载IDE - 2 X UltraDMA 133/100/66 Connectors
板载串行硬盘接口 - 2 SATA Connectors
板载网络 - VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
板载声卡 - VIA VT1617A 6channel AC'' 97 codec
板载视频输出 - VIA VT1623 TV Encode
板载 IEEE 1394 -VIA VT6307S IEEE 1394 Firewire
板载输入/输出接口 - 3 USB connector for 6additional USB 2.0 ports
- 1 1394 connector for 1 1394 port
- 1 Serial port connector for a second com port
- 1 VIP connector
- 1 Front-panel audio connector (Mic-in and Line-out)
- 1 CD audio-in connector
- 1 FIR connector
- 1 CIR connector (Switchable for KB/MS)
- 1 LPT port connector
- 1 Wake-on-LAN connector
- 2 Fan connectors: CPU/Sys FAN
- 1 I2C connector
- 1 LVDS/TTL module connector (Optional)
- 1 +12V power connector
- ATX power connector
后面板输入/输出 - 1 PS2 mouse port
- 1 PS2 keyboard port
- 1 RJ-45 LAN port
- 1 Serial port
- 2 USB 2.0 ports
- 1 VGA port
- 1 PCA port (SPDIF or TV out)
- 1 S-video port
- 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in (Smart 5.1 Support)
BIOS - Award BIOS
- 4/8Mbit flash memory
系统监控及管理软件 - CPU voltage monitoring
- Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on
- System power management
- AC power failure recovery
运作温度 0~50°C
运作湿度 0% ~ 93% (relative humidity; non-condensing)
产品尺寸 - Mini-ITX (4 layer)
- 17 cm x 17 cm
* The specification is subject to change without prior notice.
公司名称: 北京福升兴业自动化技术有限公司
联 系 人: 纪丙路/张立伟
电  话: 010 51267786-304
传  真: 北京:010-62529453
地  址: (北京市) 北京市海淀区五道口东升园公寓11栋2单元1004号 /上海市漕河泾高科技开发区桂平路481号16栋2层
邮  编: 100083
主  页: http://www.fuyantek.com
  • 研华金牌一级代理供应工控机(IPC-610H)
  • 威盛 EPIA N 主板(EPIA N)
  • WG-7185(WG-7185)
  • 威盛VB 6002G 主板(VB 6002G)
  • 威盛 EPIA-EN 主板(C7-板载1.5G低功耗)(EPIA-EN)
  • 威盛 EPIA -CN 主板(EPIA-CN)
  • 威盛VIA EPIA NL主板(EPIA NL)
  • 威盛 EPIA-M 主板(EPIA-M)
  • 威盛 EPIA-PD 主板(EPIA-PD)
  • 威盛 EPIA-ML 主板(EPIA-ML)
  • 威盛 EPIA-MII 主板(EPIA-MII)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
