VIA EPIA N 系列 Nano-ITX 主板具有仅 12cm × 12cm 的小巧尺寸,并且结合了高效的 VIA Eden-N 处理器和 VIA CN400 数字媒体芯片组,为轻便型数字媒体和移动式娱乐设备提供无与伦比的视觉感受。VIA CN400 的 UniChrome™ Pro IGP 图形核心采用 Chromotion CE 视频显示引擎,全面支持智能视频渲染技术,无论是在 CRT 和 LCD 显示器、还是在标准分辨率的 TV 和 HDTV 等所有显示媒介上,都支持完美无瑕的 MPEG-4/2 数字视频回放。。VIA EPIA N 的主要特点有:增强的共享内存架构、倍受赞誉的FastStream64™ 内存控制器支持高达 1 GB 的 DDR400/333/266 内存、高速 Ultra V-Link 接口(以 1GB 速度连接到 VIA 技术领先的南桥)。 VIA EPIA N 系列 Nano-ITX 主板结合 VIA Eden-N 处理器的 PadLock 安全套件,通过 PadLock 先进加密引擎(ACE)使用 2 个 PadLock 随即数字发生器(RNG)和市场领先的 AES 加密等级来提供高质量的加密。 VIA EPIA N 主板通过板载的 VIA VT8237 南桥提供集成存储器、多媒体和连接性等诸多选择,包括支持 串行 ATA、UltraDMA IDE、USB2.0、板载 LAN 和 V-RAID(支持多 RAID 配置)。本主板还支持 VIA Vinyl Six-TRAC 6 声道音效,在 I/O 面板上具有 3 个音频插孔。VIA EPIA N 系列还支持数目日增的 LVDS 嵌入式 LCD 面板并具有一条扩展功能使用的微型 PCI 插槽。 VIA EPIA N 主板规格 Core Logic - VIA Luke CoreFusion™ Processor - VIA VT8237R South Bridge System Memory - 1 DDR266/333/400 SODIMM socket - Up to 1GB memory size VGA - Integrated VIA UniChrome™ Pro AGP graphics with MPEG-2 decoder/MPEG-4 Acceleration Expansion Slots - 1 Mini-PCI Onboard IDE - 2 UltraDMA 133/100/66 Connectors (Secondary 2.0mm 44 pins pin header) Onboard Serial ATA - 1 SATA connector Onboard LAN - VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY Onboard Audio - VIA VT1617A 6 channel AC’97 Codec Onboard TV-Out - VIA VT1625 HDTV Encoder Onboard I/O Connectors - 2 USB connectors for 4 additional USB 2.0 ports - 1 LVDS/DVI connector (an add-on card is required) - 1 VIP connector - 1 PS2 connector - 1 Fan connector - 1 YPbPr connector - 1 LPC/SIR connector - 1 power connector Back Panel I/O - 1 RJ-45 LAN port - 2 USB 2.0 ports - 1 VGA port - 1 RCA/SPDIF port - 1 S-Video port - 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in (Horizontal, Smart 5.1 Support) BIOS - Award BIOS - 4/8Mbit flash memory System Monitoring & Management - CPU Temperature monitoring - CPU voltage monitoring - FAN control - Watch Dog Timer - Wake-on-LAN, Keyboard-Power-on, Timer-Power-on - System power management - AC power failure recovery Operation Temperature 0°C upto 47°C ~50°C (by different items) Operation Humidity - 0%~93% Form Factor - Nano-ITX (8 layer) - 12 cm x 12 cm
