威盛 VB 6002G 以尖端数字媒体芯片 VN800 为基石,威盛 VB6002 Mini-ITX 主板成为多媒体应用的完美平台。 威盛 VB6002 Mini-ITX 主板集成高级威盛芯片技术,具备无与伦比的灵活性,完全支持 Intel Pentium-M 和 Intel Celeron-M Socket 479 处理器。基于威盛 VN800 北桥芯片,威盛 VB6002 Mini-ITX 主板为多媒体应用提供完美平台,比如 IPTV、媒体点播和娱乐中心。 威盛 VB6002 Mini-ITX 主板具备一系列先进的性能,包括支持 DDR2 533 的 1GB 内存,集成威盛UniChrome™ Pro AGP 显卡,支持 MPEG-2 加速器,实现了流畅的数字媒体播放功能,还将 LVDS/ DVI 模块连接器集成于薄型板面内。 威盛VB6002 Mini-ITX 主板采用通过 VT8237R 系列南桥芯片支持两个UltraDMA 133/100/66 IDE插槽、两个SATA连接器、一个 LPC 针脚连接器、一个数字 I/O (4GPI/4GPO) 针脚连接器、一个 COM 端口针脚连接器和一个 SMBUS 针脚连接器。威盛VB6002 Mini-ITX主板也包括两个高速以太网连接和一个备选千兆以太网端口,实现了数据的高速传输。 了解更多有关威盛 VN800 北桥芯片的信息 了解更多有关威盛 VT8237 系列南桥芯片的信息 威盛 VB6002 Mini-ITX 主板完全支持 Microsoft® Windows® 2000/XP、CE 和 XPE 及 Linux 系统,提供了全面的驱动器组建。威盛 FliteDeck 技术则是系统 24 小时不间断运行得以实现的保证,另外还集成一系列组件,包括看门狗定时器、远程网络控制和全套监控工具。 -------------------------------------------------------------------------------- 规格说明 威盛VB 6002G规格 型号(处理器) • VB6002 (Intel Pentium-M/Celeron-M Socket 479 处理器) 芯片组 • 威盛 VN800 北桥芯片 • VT8237R 系列南桥芯片 系统内存 • 1 个 DDRII 400/533 DIMM 插槽 • 可支持 1GB 内存 显示芯片 • 威盛 UniChrome™ Pro AGP 显示芯片,集成 MPEG-2 加速器 扩展插槽 • 1 个 PCI 插槽 板载 IDE • 2 个 UltraDMA 133/100/66 控制器 板载 LAN • 支持威盛 VT6103L 10/100Base-TX Ethernet PHY • 威盛 VT6107 10/100 Mbps 快速以太网控制器(默认)或 VT6122 Gigabit 以太网控制器 板载音频 • 威盛 VT1618 的 6 通道 AC’97 解码器 板载 I/O 连接器 • 2 个 USB 针脚连接器支持 4 个附加 USB 2.0 端口 • 2 个 SATA 连接器 • 1 个 LPC 针脚连接器 • 1 个 LPT 端口针脚连接器 • 1 个数字 I/O (4GPI/4GPO) 针脚连接器 • 1 个前板音频针脚连接器(麦克风输入和线性输出) • 1 个 COM 端口(支持Vcc 5V/12V)针脚连接器 • 1 个 CIR 针脚连接器(可用鼠标或键盘启动) • 1 个 SIR 针脚连接器 • 1 个 S/PDIF 输出连接器 • 2 个风扇连接器(CPU和系统风扇) • 1 个 SMBUS 针脚连接器 • 1 个蜂鸣器 • 1 个 LVDS/ DVI 模块连接器(需要外插卡) • ATX 电源连接器 后面板 I/O • 1 个 PS2 鼠标端口 • 1 个 PS2 键盘端口 • 1 个串行端口 • 1 个 VGA 端口 • 2 个 RJ-45 LAN 端口 • 4 个 USB 2.0 端口 • 3 个音频插口:线性输出、线性输入和麦克风输入(平行,支持智能 5.1 音频) BIOS • Award BIOS • LPC 4/8Mbit 闪存 操作系统 • Windows 2000/XP, Linux, Win CE, XPe 系统监控和管理 • CPU温度读取和CPU电压监控 • 网络唤醒功能、键盘启动、定时启动、看门狗定时器和风扇控制 • 系统电源管理、AC电源失败恢复 工作环境温度 • 0 ~ 50 °C 工作环境湿度 • 0% ~ 95% (相对湿度,无冷凝) 板型 • Mini-ITX (6 层) • 17 cm x 17 cm
