点击看大图
产品名称: 威盛 EPIA-M 主板
型  号: EPIA-M
品  牌: 威盛
产品介绍: VIA EPIA M系列Mini-ITX主板是为当今数码产品应用而设计的具革命性紧凑的X86系统平台。Mini-ITX的尺寸只有17cm x 17cm,是世界上最小的X86主板平台,全面兼容Microsoft®和Linux操作系统。支持使用嵌入式的VIA Eden™ ESP处理器架构超低功耗的无风扇系统,或者使用嵌入式的VIA C3™ E系列处理器以应对更复杂的多媒体数码应用需求。所以说EPIA M系列主板是小型系统、低功耗数码设备及家庭娱乐中心的最佳产品平台。
EPIA M系列主板采用的VIA Apollo CLE266芯片组内建功能强大的2D/3D显示卡核心,同时支持MPEG-2解码,可以流畅地播放DVD。凭借DDR 266内存优越的带宽优势和ATA 133的高传输速率,EPIA M系列主板拥有可完成当今大多数数码应用的卓越性能。主板集成的VIA VT1616芯片支持6声道音频解码,可以为用户提供无与伦比的5.1环绕立体声的音频享受。
EPIA主板上的先进大容量数据传输由IEEE 1394和USB 2.0共同协助完成,其他工作出色的联结设备还包括主板无缝内建的S-Video视频端子、RCA电视输出(NTSC & PAL)以及10/100M以太网卡。EPIA M系列主板同样支持最先进的LVDS嵌入式LCD显示面板,拥有一个系统扩展用的PCI插槽,其对Mini-ITX底盘的兼容性像对FlexATX和MicroATX底盘一样出色。
VIA EPIA M 主板规格
为下一代数码娱乐产品和家庭娱乐中心而特别打造的终极主板。
处理器 - VIA C3/EDEN EBGA封装处理器, C3 1GHz with Fan/ Eden 600 MHz Fanless
芯片组 - VIA CLE266北桥芯片
- VT8235南桥芯片
系统内存 - 1个DDR266 DIMM插槽
- 最高可扩展到1GB
显示核心 - 完备的VIA AGP显示卡,支持MPEG-2解码
扩展槽 - 1个PCI插槽
集成IDE - 2个UltraDMA 133/100/66硬盘接口
软盘驱动器 - 1个标准软盘驱动器接口
集成网络 - 主板集成VIA VT6103芯片,支持10/100 Base-T 以太网络
内建声卡 - 主板集成VIA VT1616芯片,支持AC''97规格6声道音频解码
板载视频输出 - 主板集成VIA VT1622芯片,支持视频输出
内建1394 - 主板集成VIA VT6307S IEEE 1394控制芯片
板载输入/输出接口 - 1个支持双附加USB 2.0端口的插槽
- 2个1394接口
- 前面板音频接口(麦克风及线性输出)
- CD音频输入联结
- SIR接口
- CIR接口
- 网络唤醒/电话唤醒
- CPU风扇/系统风扇接口
- 机箱开启警告
- 1个I2C接口
- 1个LVDS模块接口
- 支持第二通讯接口的Serial端口
后面板输入/输出 - 1个PS2鼠标接口
- 1个PS2键盘接口
- 1个并行端口
- 1个RJ-45网络接口
- 1个串行端口
- 2个USB 2.0接口
- 1个VGA显示接口
- 1个RCA接口(光纤接口或视频输出)
- 1个S-Video视频端口
- 3个音频插口:线性输入、线性输出以及麦克风插口;可以转换成6声道音频输出
应用软件 - VIA FliteDeck? 豪华工具套件
- MissionControl-H/W Monitoring, 远程网络管理
- FlashPort-BIOS更新
- SysProbe-Live DMI Browser
BIOS - Award BIOS
- 2/4M 闪存
系统监控及管理软件 - CPU电压监控
- 网络唤醒、键盘开机、定时开机、系统电源管理
- 交流电源稳定
产品尺寸 - Mini-ITX (4 layer)
- 17 cm x 17 cm
公司名称: 北京福升兴业自动化技术有限公司
联 系 人: 纪丙路/张立伟
电  话: 010 51267786-304
传  真: 北京:010-62529453
地  址: (北京市) 北京市海淀区五道口东升园公寓11栋2单元1004号 /上海市漕河泾高科技开发区桂平路481号16栋2层
邮  编: 100083
主  页: http://www.fuyantek.com
  • 研华金牌一级代理供应工控机(IPC-610H)
  • 威盛 EPIA N 主板(EPIA N)
  • WG-7185(WG-7185)
  • 威盛VB 6002G 主板(VB 6002G)
  • 威盛 EPIA-EN 主板(C7-板载1.5G低功耗)(EPIA-EN)
  • 威盛 EPIA -CN 主板(EPIA-CN)
  • 威盛VIA EPIA NL主板(EPIA NL)
  • 威盛 EPIA-SP 主板(EPIA-SP)
  • 威盛 EPIA-PD 主板(EPIA-PD)
  • 威盛 EPIA-ML 主板(EPIA-ML)
  • 威盛 EPIA-MII 主板(EPIA-MII)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
