点击看大图
产品名称: 威盛 EPIA -CN 主板
型  号: EPIA-CN
品  牌: 威盛
产品介绍: 威盛 EPIA CN 系列 Mini-ITX 主板
威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板扩展了基于威盛 C7 处理器的 EPIA 产品线,为开发者提供了一个功能强劲而灵活的平台解决方案。
威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板分别采用 1.3GHz 和 1.0GHz 威盛 C7 处理器,集成超高效的威盛 V4 总线接口和威盛 CN700 数字媒体芯片,促使更富创新且功能强劲、灵活的数字媒体开发设备的诞生。
威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板集成威盛 UniChrome™ Pro IGP 图形处理器、MPEG-2 硬件加速器和 Chromotion™ CE 引擎,创造了一个丰富的数字媒体平台,实现了流畅而高清的数字媒体流和播放功能。这一平台也支持 DuoView+ 技术、S-Video 和 RCA 输出模式,支持双显示设备设计和丰富的多通道音频,实现环绕立体音效。
威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板支持 1GB 的 400/533MHz DDR2 内存、原生 SATA II 0 和 SATA 1及10/100 Mbps 宽带以太网,为嵌入式系统开发的灵活性与齐全的性能设立的新标准。这一平台包括一个 PCI 端口、串行、并行和USB端口,实现了无与伦比的连接性能。
威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板搭载高节能性的威盛 C7 处理器,采用广受好评的威盛 Coolstream™ 架构和先进的 90nm 处理工艺,并配备节能的威盛 CN700 数字媒体芯片,支持 DDR2 内存,其平均功耗仅为 16 瓦,实现了新一代低功耗智能数字设备的开发。
威盛 C7 处理器还集成先进的加密硬件-威盛 PadLock 安全引擎,它采用包括全球最快的 AES x86 加密引擎在内的全套加密组件,为存储数据和交换数据提供了军事级别的保护,并且丝毫不影响系统性能。
威盛 EPIA CN Mini-ITX 主板兼容 Microsoft® Windows® 2000/XP、XPe 和 CE 及 Linux,为开发者提供了多样的安全应用和多媒体应用软件,加快了产品进入市场的速度。威盛 EPIA CN Mini-ITX 兼容所有 Mini-ITX、FlexATX 和 MicroATX 板型和各类辅助组件,包括 120W DC-DC 转换器,为研发新型而灵活的数字媒体设备的开发或系统集成业者提供关键工具。
规格说明
威盛EPIA CN 系列 Mini-ITX 主板规格
型号(处理器) • 威盛 EPIA CN13000G (1.3GHz 威盛 C7 nanoBGA2 处理器)
• 威盛 EPIA CN10000EG (1.0GHz 威盛 C7 nanoBGA2 处理器)
芯片组 • 威盛 CN700 北桥芯片
• 威盛 VT8237R Plus 南桥芯片
系统内存 • 1 个 DDR2 400/533 DIMM 插槽
• 支持 1GB 的内存空间
显示芯片 • 集成威盛 UniChrome™ Pro AGP 图形芯片和 MPEG-2 解码器
扩展插槽 • 1 个 PCI
板载 IDE • 2 个 UltraDMA 133/100/66 连接器
板载 LAN • 威盛 VT6103 LAN 控制器
板载音频 • 威盛 VT1618 8 声道 AC''97 解码器
板载 TV 输出 • 威盛 VT1625M HDTV 解码器
后面板 I/O • 1 个 PS2 鼠标端口
• 1 个 PS2 键盘端口
• 1 个串行端口
• 1 个 VGA 端口
• 1 个 RJ45 端口
• 4 个 USB 2.0 端口
• 1 个 RCA 端口 (S/PDIF 或 TV out)
• 1 个 S-Video 端口
• 3个音频接口:线性输出、线性输入和麦克风输入(水平轴、支持 5.1 声效)
板载 I/O 连接器 • 1 个 USB 连接器支持 4 个额外 USB 2.0 端口
• 2 个 SATA连接器
• 1 个前板音频连接器 (Mic 和 Line Out)
• 1 个 CIR 连接器 (以 KB/MS 速度计算)
• 1 个 LPT 连接器
• 1 个 CD-in 连接器
• 2 个风扇连接器:CPU/Sys FAN
• ATX 电源连接器
BIOS • Award BIOS
• LPC 4/8Mbit 闪存
操作系统 • Windows 2000/XP, Linux, Win CE/XPe
系统监控和管理 • CPU 温度监控,电压监控
• 网络唤醒、键盘开机、定时开机
• 看门狗定时器、风扇控制功能
• 系统电源管理、交流电源故障恢复
工作环境温度 • 0~50°C
工作环境湿度 • 0% ~ 95% (相对湿度,无冷凝)
板型 • Mini-ITX (4层)
• 17 cm x 17 cm
公司名称: 北京福升兴业自动化技术有限公司
联 系 人: 纪丙路/张立伟
电  话: 010 51267786-304
传  真: 北京:010-62529453
地  址: (北京市) 北京市海淀区五道口东升园公寓11栋2单元1004号 /上海市漕河泾高科技开发区桂平路481号16栋2层
邮  编: 100083
主  页: http://www.fuyantek.com
  • 研华金牌一级代理供应工控机(IPC-610H)
  • 威盛 EPIA N 主板(EPIA N)
  • WG-7185(WG-7185)
  • 威盛VB 6002G 主板(VB 6002G)
  • 威盛 EPIA-EN 主板(C7-板载1.5G低功耗)(EPIA-EN)
  • 威盛VIA EPIA NL主板(EPIA NL)
  • 威盛 EPIA-M 主板(EPIA-M)
  • 威盛 EPIA-SP 主板(EPIA-SP)
  • 威盛 EPIA-PD 主板(EPIA-PD)
  • 威盛 EPIA-ML 主板(EPIA-ML)
  • 威盛 EPIA-MII 主板(EPIA-MII)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
