产品介绍: |
产品名称: PCI总线继电器输出卡 产品功能: 光隔DI:8/16路 继电器输出:8/16路 产品型号: KPCI-847L/H 详细说明
1. 概述 KPCI-847L 接口卡适用于PⅢ,P4系列的原装机、兼容机和 工控机。该卡可广泛应用于工业过程控制系统以及实验室开关状态变化输入 输出。8 路继电器输出状态回读。 KPCI-847 接口卡安装使用方便,程序编 制简单。其I/O 信号均由卡上的37 芯D 型插头与外部设备连接。 2、 要技术参数 PCI 局部总线性能: 总线宽度32 位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB /S,使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用。可靠性高,标 准中考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作 。提 供数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性。 数字量输入输出部分: DI:16 路,差分输入,信号范围5-48V 电平 继电器输出:共16 路, 8 路C 型, 8 路A 型,触点容量:250VAC/3A, 30VDC/3A 隔离电压 500V 使用环境要求: 工作温度:10℃~40℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃ 3、 选型: K-847L 为DI:8 路,继电器输出:8 路;4 路C 型,4 路A 型触点容量: 250VAC/3A,30VDC/3A 产品主要特性: DI:16 路,信号范围:5~48V 电平 继电器输出:16 路继电器输出 隔离电压:500V KPCI-847H 光隔继电器输出卡
