主要特点: ◆ 用户界面友好,带前置热插拔过滤装置,易于清洁维护 ◆ 可视化的电源以及硬盘指示灯,可增强系统实用性 ◆ 先进的冷却系统,将冷却风扇放在最佳放置,对系统的重要部件进行降温 ◆ 可提供足够冷却能力的易维护的86-CFM 冷却风扇 ◆ 防震设计的驱动器仓,可以容纳3个5.25"及6个3.5"前端抽取式驱动器 ◆ 灵活的机械设计支持ATX PFC PS/2电源和ATX PFC 冗余电源 内容介绍: LT61411是 19" 机架安装工业电脑机箱,专为关键任务应用而设计。这款结构稳固的全钢机箱符合EIA RS-310 19"上架式标准。此机箱可容纳一个 14 槽 PCI/ISA 总线无源底板或者标准 ATX 主板(最高可支持14个扩展槽,适用于需要多扩展槽的高密度应用或最大可以支持到12"X9.6"的 M/ B 架构),并支持各种电源(灵活的机械设计可使系统通过变更电源托架来使用单个PS /2电源及冗余电源)。可上锁的面板门可防止在未经许可的情况下对机箱进行访问。1个可提供足够冷却能力的易维护的86-CFM 冷却风扇,能够使整个机箱内的空气保持正压。一个前置热插拔过滤装置,易于清洁维护。通过其螺丝夹和防振安装的驱动器托架,能抗冲击,震荡。机器内可安装集成多种外设,以更好地满足不同开发应用对关键任务平台的7X24连续工作的需求。LT61411能够在冲击、振动和灰尘较多的恶劣环境下稳定工作。 特性: ◆ 4U高度,19"上架机箱,符合EIA-310C上架标准 ◆ 支持多种14槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板以及普通商用主板 ◆ 支持3个5.25"和6个3.5"磁盘驱动器空间 ◆ 支持标准AT/ATX电源和冗余电源 (Single or Redundant) 性能参数: ◆4U高度 19"上架型标准工控机箱 符合EIA RS-310C上架标准 ◆颜色:电脑白色、黑色 ◆结构:加强型镀锌钢板箱体 支持多种14槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板以及普通 商用主板 支持标准 AT/ATX电源 后面板可装配工业后窗、商用后窗 防尘带锁门保护控制部件 ◆驱动器架:支持3个光驱位(兼容3.5"硬盘位), 1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位) 支持5个3.5"硬盘空间 ◆散热系统:机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热; 机箱前面装有防尘过滤网,保证了机箱的防尘; 机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔 ◆防震系统:专利的驱动器减震技术; 防止插卡振动的防震压条; ◆开关: 前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关 ◆指示灯:电源开关LED和HDD LED ◆USB接口:2个前置USB接口; ◆键盘接口:标准PS/2 6Pin接口,前后面板均带键盘接口; ◆尺寸:482mm(宽)x 177mm(高)x 480mm(深) (19″x 7″x 18.9″) ◆净重:17.5 Kg 物理参数 ◆工作温度:0℃~60℃ ◆储存温度:-20℃~+70℃ ◆储存相对湿度:10%~95%@25℃(不凝露) ◆抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms) ◆抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移; 17-640Hz,1.5G峰-峰加速度 ◆电磁干扰:符合FCC/VDE A级标准 订购信息 LT61411(深度480)配置:采用多种PIII和P4级商用主板 + PS-300ATX,OEM/ODM:外观颜色可选电脑白色,黑色,研发色等,可选取上商用主板。 相关下载:
