Twin Line家族运动控制产品的设计提供崭新的选择方案。4种型号可供伺服与步进系统两者使用,没种型号具有不同的智能化程度,以适应不用应用的需求:
1 TLD系列,提供简单的、性价比高的放大器,兼容各种输入电压等级,无需体积笨重、费用昂贵的外部变压器,即可满足大部分应用的要求。 内置滤波器和制动电阻可节省机柜的占地面积,集成人机界面选件使操作者无须外部PC机和操作终端即可随时现场访问驱动参数和诊断信息。
2 TLC4增加了复杂的地址分度器功能,它为许多单个独立应用提供完全的、配套的控制。使用离散I/O或任选的现场总线接口就可选择所要执行的任务,所以该设计能够适合任何一种预算。
3 TLC5是全现场总线可编程的。一台外部“主控”装置经由工业标准网络来配置和控制运动过程。这台主装置用作开发与维护人员的一个触点,使运转流畅并减少停工时间,支持网络包括Profibus-DP、Interbus-S、DeviceNet和CANopen。
4 TLC6包括一个集成的全功能PLC。这一革命化的产品将自动化和运动控制并入一个组件中,具有单一的应用程序与硬件基板。这一概念简化机器设计,减少组件总数,使故障检修容易。现场总线能够用于控制其它驱动装置和I/O。
