点击看大图
产品名称: 真空度测试仪
型  号:
品  牌: 科星
产品介绍: 随着近几年我国配电系统“无油化”改造的顺利实施,真空断路器的应用越来越广泛。真空断路器不象其它类型断路器那样容易检查其介质量,真空开空漏气是绝对,不漏才是相对的,时有真空开关事故中有很多就是这些造成的,有些真空断路器在运行过程中其真空灭弧室含有不同程度的泄露,有的在寿命范围内就可能泄露到无法正常开断的地步。真空断路器的核心部分是真空灭弧室,是以真空条件作为其工作基础的。因此,其真空度将直接影响到电力系统的运行安全性。
我司生产的ZKD-VI真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上有更好的准确性,而且,有效地抑制了测试过程中脉冲电源的干扰,使测试稳定可靠。 该仪器采用两次采样的方法扣除由于环境因素产生的漏电电流,并且在测量过程中考虑了完全漏气的真空灭弧室的判别,真正做到了对安装于整机上的真空灭弧室的准确计量。目前,该仪器中已存有35条真空灭弧室的测量标准曲线,涵盖了国内外绝大多数管型。该仪器质量可靠,造形美观,使用方便。
真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上有更好的准确性,而且,有效地抑制了测试过程中脉冲电源的干扰,使测试稳定可靠。该仪器采用两次采样的方法扣除由于环境因素产生的漏电电流,并且在测量过程中考虑了完全漏气的真空灭弧室的判别,真正做到了对安装于整机上的真空灭弧室的准确计量。目前,该仪器中已存有35条真空灭弧室的测量标准曲线,涵盖了国内外绝大多数管型。该仪器质量可靠,造形美观,使用方便
技术参数
 测量范围:10-5---10-1Pa
 测量误差:10-4---10-1Pa中误差〈10%
 测量分辨率:10-5 Pa
 漏气的灭弧室在测量中将发生电击穿。
 允许环温:-20℃--50℃,如在0℃以下测试时请先将机器通电20分钟后再使用。
 空气湿度:〈85%RH
 输入电源:AC220±10% 50/60HZ
 外形尺寸:390*330*260mm
公司名称: 苍南科星电子科技有限公司
电  话: 68602331 / 陈先生
传  真: 0577-68616339
地  址: (浙江省)浙江温州龙港长运大厦12楼D座
邮  编: 325802
  • 便携式直流稳压试验电源
  • 便携式直流接地故障定位仪(LT-2000A++)
  • 智能蓄电池组及充电机综合特性测试仪(CFDC型)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
