产品名称: 瑞士VECTOR SRA-T, 壁挂温度传感器
型  号: SRA-T
品  牌: 瑞士VECTOR
产品介绍: 特点
· 室内温度测量
· 多种热敏电阻传感器可选,PT1000或PT100铂电阻可选
· 安装简单,牢固
应用
· 用于室内温度控制
· 代替防冻保护开关,测量盘管温度,做防冻保护用
功能
SRA-T系列风道温度传感器通过热敏电阻NTC和铂电阻PT来检测温度。VECTOR公司为了兼容国际流行的DDC控制系统,提供了多种规格的热敏电阻和铂电阻供用户选择。
热敏电阻是负温度系数的温度敏感元件,铂电阻是3851规格的敏感元件。下表是传感器选型表,表中列出了产品名称、阻值表,兼容厂商信息。
产品名称 敏感元件 阻值表 兼容厂商
SRA-Tn18 NTC-1.8k (在 25 °C时1.8k) Curve 5 TAC, CSI
SRA-Tn3 NTC-3k (在 25 °C时3k) Curve 6 Alerton
SRA-Tn10 NTC-10k (在 25 °C时10k) Curve 24 Vector, ALC, Trane, CSI, Delta, Alerton
SRA-Tn11 NTC-10k (在 25 °C时10k) Curve 7 Andover, Invensys, Carrier, KMC
SRA-Tn20 NTC-20k (在 25 °C时20k) Curve 20 Honeywell
SRA-Tn100 NTC-100k(在 25 °C时100k) Curve 9 Siemens SBT
SRA-Tp1 PT100 (在 0 °C时100W) 3851 Honeywell
SRA-Tp2 PT1000 (在 0°C时1000W) 3851 Johnson Control
定货
SRA-XX: XX 是热敏电阻传感器选型定义,可以选择Tn18、Tn3、Tn10、Tn11、Tn20、Tn100。VECTOR公司的控制器支持SDA-Tn10-20型号。
SRA-YY: YY是热敏电阻传感器选型定义,可以选择Tp1、Tp2。VECTOR公司的控制器支持SDA-Tp2型号。
结构
SRA-T是高质量的、拉伸强度高的白色塑料外壳, 采用防火材料 ABS ,外性时尚大方,可以与各种室内装修相协调。 结构设计合理,便于安装。
安装
此传感器安装在室内墙壁上,使其能够准确测量被控区域的温度。避免安装于门后,外墙和空气不流通的隐蔽处等。避免直接日晒或接近其它热源,例如散热器和热辐射的电器设备之上。
· 如何进行传感器安装,首先将不锈钢安装底板固定好,然后将信号电缆连接在接线端子上,最后将传感器外壳固定在底板上。
· 这个传感器是不防水的,所以安装位置要选在雨水淋不到的地方。
· 这个热敏电阻传感器需要2个接线端子;信号线缆可以选用非屏蔽双绞线缆。
· PT100或PT1000铂电阻传感器需要4个接线端子,传感器每端引出2个引脚,用户可以使用2个端子或3个端子或4个端子接线方式。当选用3或4端子接线时,是为了测量过程中对导线电阻进行补偿。
公司名称: 上海康楚机电设备有限公司
联 系 人: 曹卫东
电  话: 021 50658563
传  真: 021-50658562
地  址: (上海市)上海市浦东新区环林东路271弄702室
邮  编: 200040
主  页: http://www.caoweido.net.cn
  • KROHNE电磁流量计OPTIFLUX4100C/W(OPTIFLUX4100C/W)
  • keohne电磁流量计OPTIFLUX2100C/W(OPTIFLUX2100C/W)
  • 瑞士VECTOR PI单回路比例积分控制器(TLC-FC)
  • 瑞士VECTOR SDA-T, 风道温度传感器(SDA-T)
  • 瑞士VECTOR SDA-T1H1,智能型风道温湿度变送器(SDA-T1H1)
  • 瑞士VECTOR SRA-H1T1,智能型壁挂温湿度变送器
  • 瑞士VECTOR 风机盘管温控器(TLC-FC)
  • 瑞士VECTOR PI双回路比例积分控制器(TCY-T0121)
  • 瑞士伟拓中央空调机组专用控制器(TCX-24362-AHU)
  • 美国ALERTON,艾顿楼宇自控系统
  • 美国Honeywell 的楼宇自控产品大全
  • 瑞士HUBA 694 系列压差变送器
  • 瑞士HUBA 511 系列压力变送器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
