点击看大图
产品名称: 瑞士VECTOR PI双回路比例积分控制器
型  号: TCY-T0121
品  牌: 瑞士VECTOR
产品介绍: TCY-0121
智能紧凑型控制器
特点
· 温度控制适用于2管制,4管制的HVAC 系统。温度范围从–40 到 140 °C。
· 可以用1个独立的PI控制回路和1个开关控制回路来控制温度。
· 可以用1个独立的PI控制回路和1个开关控制回路来控制湿度或压力。
· 1 个模拟输出:可输出DC 0~10V 或 4~20 mA 的信号.
· 1个浮点输出:由2路可控硅输出(24AC~250AC)构成。
· 1 个模拟输入:可以接受DC 0~5V, 0~10V 或 4~20 mA 的信号。
· 带有1个0~50°C温度传感器的模拟输出。
· 根据模拟传感器的量程来显示实际值。
· 用户参数和控制参数设置有不同的密码保护。
· 数字量输出可以根据时间控制表输出,控制器可以根据时间控制表定时开关。
· 具有节能控制功能,可以根据设定点而改变节能设定点。
· 控制面板有多种外观及材质可选。
应用
· 空气系统: 单风道或双风道系统的定风量(CAV)或变风量(VAV)系统控制:
o 可选择2级加热设置
o 送风和排风串级控制
o 湿度控制
o 变频风机控制
· 空气/水系统:
o 2管或4管制系统的盘管控制:
o 湿度控制
o 压力控制
· 水系统:散热器,地采暖或屋顶制冷
· 适用于各种控制系统如温度、湿度、压力空气品质等。
控制功能
紧凑型控制器TCY-0121拥有4个不同的控制模块。根据控制的需要和应用,这些模块可被启动与设置参数。主要的模块为:温度PI控制,温度开关控制,通用PI控制和通用开关控制。所有模块可同时操作。使用控制器时,至少一个控制模块被使用。在每个控制回路的输入和输出,根据具体的控制需要来设定。
温度控制模式
· HC-00: 2管或4管制系统。当系统只有单个盘管时,选择2管制系统 。当同时拥有加热和制冷盘管时,选择4管制系统。
· HC-01: 死区范围。制冷设置点 WC 由加热设置点和死区范围组成。因此在2管系统下改变制冷设置点时,加热设置点同时被改变。工厂设置死区范围是1K.
PI调节控制
通过参数HC-02激活温度PI控制模式。控制器通过PI控制来维持温度设定点。
控制参数:
· HC-03, HC-04: 加热和制冷比例带设定。工厂设定值是2 K,选0时,比例带控制不起作用。
· HC-05:积分部分设定值。大的I积分部分会提高控制回路的响应速度,减少I积分部分会降低响应速度。如果选0值时,积分I部分不起作用。
· HC-06: Tn是模拟回路内部积分的复位时间。Tn是积分从0到100%所需要的时间。范围是0.5 – 30 分钟。这个参数的设置很大程度上取决于它的应用。对于一个中等大小的房间的温度控制, 5-10分钟较为合适。对于VAV box 的压力控制来说,3分钟较为合适(取决于执行器的速度)。
T 室内温度    WH 加热设定点
XPH 加热比例带   WC 制冷设定点= WH + XDZ
XPC 制冷比例带   YH 加热输出信号
XDZ 死区    YC 制冷输出信号
Tn 积分复位时间   YI 输出信号积分部分
温度开关控制
此控制模式通过参数HC-07激活。开关控制适用于控制风机盘管阀门和再热或制冷压缩机。通过提供常开干触点,执行器和开关的电压可以用24~250V AC。每一路电流最大到2A。
控制参数:
· HC-08: 激活2级加热. HC-09: 激活2级制冷压缩机.
· HC-10, HC-11: 开关下一级加热所必需温度差值。
· HC-12: 加热或制冷开关延时。目的是避免不必要的加热级开关,因此提高相关设备的使用寿命和节约能源。
· 加热级延时启动。在同一时间,高一级的加热/制冷不会和低一级加热/制冷同时开启。当低级启动时,高一级在5秒钟内不会开启。
公司名称: 上海华智机电设备有限公司
联 系 人: 曹卫东
电  话: 021 13917179816
传  真: 021-51501006
地  址: (上海市)上海市东方路1881号东方城市花园33#1203室
邮  编: 200040
  • 瑞士VECTOR PI单回路比例积分控制器(TLC-FC)
  • 瑞士VECTOR SDA-T, 风道温度传感器(SDA-T)
  • 瑞士VECTOR SDA-T1H1,智能型风道温湿度变送器(SDA-T1H1)
  • 瑞士VECTOR SRA-H1T1,智能型壁挂温湿度变送器
  • 瑞士VECTOR 风机盘管温控器(TLC-FC)
  • 瑞士伟拓中央空调机组专用控制器(TCX-24362-AHU)
  • 美国ALERTON,艾顿楼宇自控系统
  • 美国Honeywell 的楼宇自控产品大全
  • 瑞士HUBA 694 系列压差变送器
  • 瑞士HUBA 511 系列压力变送器
  • 瑞士HUBA 692 系列压差变送器
  • 德国KROHNE DWM2000电磁流量计(DWM2000)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
