产品名称: 瑞士伟拓中央空调机组专用控制器
型  号: TCX-24362-AHU
品  牌: 瑞士伟拓
产品介绍: 特点
· 5 控制回路,每个控制回路包含PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量二级正比和反比控制2级控制。
· 2 NTC10K热敏电阻温度输入,温度测量范围–40 to 130 °C.
· 3 个模拟量输入,每个模拟量输入可以选择0-10V or 4-20 mA 2种输入方式。
· 2 个模拟量输出,每个模拟量输出可以选择0-10V or 4-20 mA 2种输出方式。
· 6 个独立的继电器触点输出,每个继电器触点可以承载7A-240V,10A-28VDC。
可以将6个开关量输出配置成3路浮点输出或者6路数字量输出。
· 4个数字量输入,可以将数字量输入配置成远程控制和报警控制输入。
· 2 附加的输出互锁逻辑控制功能,数字量输出取决于模拟量输出状态。
· 可以选择开关量输出报警功能,开关量输出取决于报警输入的状态。
· 模拟量输入显示值线性转换,可以任意根绝需要设定。
· 用户级参数修改和专家参数修改,都带有密码保护。
· 显示和操作单元有多种外观和多种材质可以选择。
应用
· 空气系统: 单风道或双风道的定风量(CAV)或变风量(VAV)系统控制::
o 可以选择2级加热
o 散热器,地采暖,屋顶制冷控制
o 送风,排风串级控制
o 湿度控制
o 风机变频控制
· 空气/水系统:2管制或4管制风机盘管控制系统:
o 浮点控制风阀
o 湿度控制
o 防冻保护控制
· 水系统: 散热器,地采暖,屋顶制冷控制
· 节能控制
概述
TCX24362是一个独立的智能通用控制器,TCX-Terminal是TCX主控制器的显示操作终端。TCX-24362-U带有5个控制回路。每个控制回路含有PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量正比和反比2级控制。TCX-24362-U 具有2 NTC10K热敏电阻传感器输入,4个数字量输入,3个模拟量输入。每个模拟量输入被指定到特定的控制回路中。TCX-24362-U 还有6 数字量输出(独立的干接点输出)和2个模拟量输出。这些输出需要通过软件编程选择特定的控制回路。TCX-24362-U 具有强大的控制功能,用户仅仅需要改变参数设置就可以达到控制要求,而不需要其它工具或者软件编程等。TCX-24362-U 能独立完成现场控制设备复杂的逻辑控制,给用互带来方便。
TCX系列产品的命名规则
TCX-24362-U
 通用控制器U型
 模拟量输出  AO
 数字量输出  DO
 模拟量输入  AI
 数字量输入  DI
 NTC 热敏电阻传感器输入 TI
 系列产品分类名称
输入输出通道要求:
温度传感器输入:选用合格的NTC 传感器能达到高精度。
模拟量输入:选用湿度、压力、温度等变送器,带有标准的0-10V or 4-20 mA 采集信号。模拟量输入信号的最大值和最小值以及对应的转换显示值都可以通过参数改变; 信号的输入方式可以通过跳线选择。
模拟量输出:选择0-10V DC or 4-20mA的执行器。模拟量输出最大值和最小值限定可以通过软件参数编程。
浮点输出:选择供电不大于250 VAC, 7A or 28VDC, 10A的执行器。并且执行器具有固定的行程时间。
开关量输出:可以控制水泵,风机,开关阀门,湿度控制等。被控设备供电不得超过 250 VAC, 7A or 28VDC, 10A.
控制功能
所有模拟量输入和温度输入都被指定到各自的控制回路中
温度输入1 TI1  = 控制回路1
温度输入2 TI2  = 控制回路2
模拟量输入1 AI1  = 控制回路3
模拟量输入2 AI2  = 控制回路4
模拟量输入3 AI3  = 控制回路5
每个控制回路包含PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量正比和反比2级控制。
公司名称: 上海康楚机电设备有限公司
联 系 人: 曹卫东
电  话: 021 50658563
传  真: 021-50658562
地  址: (上海市)上海市浦东新区环林东路271弄702室
邮  编: 200040
主  页: http://www.caoweido.net.cn
  • KROHNE电磁流量计OPTIFLUX4100C/W(OPTIFLUX4100C/W)
  • keohne电磁流量计OPTIFLUX2100C/W(OPTIFLUX2100C/W)
  • 瑞士VECTOR PI单回路比例积分控制器(TLC-FC)
  • 瑞士VECTOR SDA-T, 风道温度传感器(SDA-T)
  • 瑞士VECTOR SDA-T1H1,智能型风道温湿度变送器(SDA-T1H1)
  • 瑞士VECTOR SRA-H1T1,智能型壁挂温湿度变送器
  • 瑞士VECTOR 风机盘管温控器(TLC-FC)
  • 瑞士VECTOR PI双回路比例积分控制器(TCY-T0121)
  • 美国ALERTON,艾顿楼宇自控系统
  • 美国Honeywell 的楼宇自控产品大全
  • 瑞士HUBA 694 系列压差变送器
  • 瑞士HUBA 511 系列压力变送器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
