点击看大图
产品名称: 德国Engelhardt(恩格哈)数控系统
型  号: 齐全
品  牌: Engelhardt(恩格哈)
产品介绍: 德国Engelhardt公司20多年来专门生产多种高质量, 高可靠的CNC数控系统。从单轴控制器到4轴联动,可同时控制伺服电机和步进电机。 采用多CPU,32位Motorola工业用高速微处理器. ISO9001国际标准化质量体系认证,符合CE标准, 采用了美国MOTOROLA公司32位高速微处理器,内部为双CPU结构, 国际标准G代码和专用宏指令结构,36路输入输出口。
 Engelhardt公司所有的CNC系统都是在与机床厂的多年密切合作下开发生产的,并且不断完善。因而Engelhardt公司的CNC系统操作和编程都非常简单,实用和扩展能力极强。Engelhardt公司的CNC系统严格按照ISO9001标准,在德国生产的,产品都符合CE标准,因而可靠性很高。20多年来以8种显示语言在欧美, 加拿大, 巴西等国被大量采用。例如瑞士HPH集团公司的各种数控工具磨床,ANTON-SYSTEM公司的车床, 铣床, 镗床及FORACON公司的激光切割机和水切割机都是选用Engelhardt公司的数控装置。
1 可实现单轴到8轴联动。既可控制步进电机有可控制伺服电机;
2 采用了美国MOTOROLA公司32位高速微处理器,内部为双CPU结构;
3 该项产品率先通过ISO9001国际标准化质量体系认证,符合CE标准;
4 对话式输入编程,国际标准G代码和专用宏指令结构;
5 系统高度开放,可满足客户各种场所的不同加工要求;
6 分辨率为0.001mm,带有手轮脉冲发生器和无级调速功能;
7 交互式编程,工件图形大小和位置可任意改变和图示,操作简单方便;
8 具有符合切削循环,刀尖半径补偿和丝杠螺距补偿功能;
9 可与PC机进行程序交换和控制,并带有DNC功能;
10 系统具有18路各输入回路和18个输出回路(PLC强电接口)供用户任意编程使用;
11 软件功能丰富含有许多独到之处和专利技术,扩展灵活,极易开发成专机系统并可实现密码保护;
12 整个系统硬件集成在一块板卡上,性能稳定可靠;
公司名称: 北京阿沃德自动化设备有限责任公司
联 系 人: 宗福军
电  话: 010 65545159 65546705 65546706
传  真: 010-65546721
地  址: (北京市)北京市东城区东中街58号B座2单元701
邮  编: 100027
主  页: http://www.awd.com.cn
  • DIS-2 分布式低压伺服驱动(DIS-2 分布式低压伺服驱动)
  • ARS 2000 通用伺服定位控制器(ARS 2000 通用伺服定位控制器)
  • 松下PLC逻辑控制系统
  • 松下伺服电机A4系列/松下伺服电机A4系列(松下伺服电机/松下伺服电机A系列)
  • 松下伺服电机A系列/松下伺服电机A系列(松下伺服电机A系列 松下伺服电机A4系列)
  • 台湾广用Apex行星减速机(Apex行星减速机)
  • 百格拉Twin Line 系列伺服驱动器(百格拉Twin Line 系列伺服驱动器)
  • 安川直驱伺服电机系统(齐全)
  • MOTECL混合式步进电机 标准系列(两相、三相混合式步进电机及驱动器)
  • Lexium05交流伺服电机和驱动器(Lexium05交流伺服电机和驱动器)
  • 直线电机
  • 直线定位平台
  • AWD-Robot直角坐标机器人
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
