点击看大图
产品名称: 智能蓄电池组及充电机综合特性测试仪
型  号: CFDC型
品  牌: 科星
产品介绍: 概述
在DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》
第5.3条中,对充电装置的稳压精度、稳流精度、纹波系数、蓄电池容量等技术指标及试验有明确的规定及技术要求。试验内容主要是通过调压装置(如变压器)将充电机交流输入电压在额定电压±10%内变化,通过负载调整装置(如放电电阻),使充电机的直流输出电压及输出电流在规定范围内变化(电压调整范围为额定值的90%~145%,电流调整范围为额定值的0~100%),在调整范围内测量电压、电流及纹波值,通过计算,得到充电机的稳压精度、稳流精度及纹波系数、蓄电池容量。
目前,对于直流电源的检测不具备调整交流输入电压设备,只能采用市电交流,因此不能检验交流输入电压变化情况下稳压精度、稳流精度及纹波系数的参数,而充电机往往在输入交流电压变化时稳压精度不能满足要求;而且现场一般通过电炉丝调节充电机输出电压、电流,但输出容量往往过小,达不到规定范围。造成的后果就是现场人员不能按照规定进行全部测试点的检测,特别是一些易发现问题的极限点的检测,如交流输入电压+10%、输出空载情况下的稳压精度。为解决因检测设备不具备而不能得到直流电源系统实际运行参数的问题,我们自行研制了一套适合于电力系统变电所(站)使用的移动式直流电源微机检测装置 CFDC智能蓄电池与充电机综合特性测试仪。
该装置是集多年的研制成果和长期现场运行经验,综合国内外相关先进技术而推出的。该装置可实现不同容量充电机以及500 A•h及以下蓄电池组容量的检测和试验,并能准确可靠的测试出变电站直流电源系统的稳压精度、稳流精度、纹波系统、放电容量等参数。
本系统采用最新型微处理机为主机,配备液晶显示器、微打印机等设备。通过现场的长期实际运行表明:该装置具有功能完善、抗干扰性强、可靠性高、透明度好、结构简单、携带方便等优点。
二、主要特点
• 全自动型测试,装置按菜单方式完成各种试验功能。
• 主机系统采用新型高速微处理器及大规模集成电路(CPLD),可靠性高,性能优良。
• 自带大屏幕图形LCD、全汉化图形界面,操作简单,使用方便。
• 采用三相自动数控调压器,输出精度高、功率大,电压稳定度高。
• 采用新型大功率功耗器件为负载,负载能力强,精度高,体积小,重量轻,放电无明火。结构上采用一体化设计,携带方便。
• 负载电阻采用8421码有序排列,可任意组合为用户所需的负载。
• 蓄电池在放电过程中,放电电流始终保持不变。
公司名称: 苍南科星电子科技有限公司
电  话: 68602331 / 陈先生
传  真: 0577-68616339
地  址: (浙江省)浙江温州龙港长运大厦12楼D座
邮  编: 325802
  • 便携式直流稳压试验电源
  • 便携式直流接地故障定位仪(LT-2000A++)
  • 真空度测试仪
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
