| 产品名称: |
嵌入式双千兆网卡MINI-ITX 945工控主板
| 型 号: |
3G-945L |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
支持CPU Intel® Core™ 2 Duo / Pentium® / Intel® Pentium® 4 HT / Celeron® D
Up to 3.8GHz+, 533MHz/800MHz FSB
内存DDR2 DIMM x1 ,最大致2GB
1 x RJ45 RTL8101E10~100M自适应网卡
显卡内建Intel GMA950显示核心,默认128M显存,最大至256M
1 x SATA II, 1x40pin IDE, 1x44pin IDE
支持扩展前置USB和Audio接口
支持VGA内置接口连接解码板,适合一体机减低LVDS屏的成本价格
支持断电开机
关闭开机后第二信息表格画面直接进系统
1xIDE 40pin 支持DOM直接供电,无需接供电线缆
支持宽屏显示1200*600,1366*768等
当使用CPU 420 430 440时整机功耗38瓦
采用台湾厂生产的滚轴静音风扇,低噪音高风量
尺寸170mm*170mm
配置
CPU接口
LGA775
CPU
支持Intel® Core ™2 Duo / Pentium® / Intel® Pentium® 4 HT / Celeron® D
Up to 3.8GHz
CPU总线( FSB )
533MHz / 800MHz
芯片组
Intel® 945GC Express Chipset
MCH: 945GC + ICH7 mBGA
FWH
二级缓存(L2 Cache)
512KB/1MB, 2MB/4MB, CPU integrated
BIOS
AMI BIOS, ACPI supported,支持来电开机功能
系统内存
1个DDR2 SDRAM内存槽,最大至2GB DDR SDRAM
PC533/667 DDR SDRAM
内建显卡
内建Intel GMA950显示核心
支持CRT接口,支持扩展VGA输出接口(1*7排座2.0间距)
显存最大至256MB
网卡
板载RTL 8101E10/100 BaseT LAN
声卡
采用ALC653芯片,提供6声道声卡
(Line out, Line, Mic jacks on board)
I/O
ITE 8712芯片支持,1个并口LPT, 4个串口COM*4 (RS232),硬件侦测
SATA
1个Serial II ATA接口,支持3Gb/s
IDE
1*44pinIDE +1*40pin IDE并联,支持2个IDE设备,
UDMA33/66/100/133,当两个IDE同时使用可在设备主从选择,
44pin IDE可直接支持DOM等设备,无另需5V供电
USB
4 USB 2.0接口(2个板载扩展排针,2个在后置面板)
硬件侦测
板载ITE8712,侦测CPU风扇,系统风扇,电压,温度等
扩展Slots
1 PCI Express x16,
后置面板
PS/2键盘鼠标
VGA CRT
RJ-45
Audio jacks (x6)
2 USB ports
Serial Port (COM1)
电源支持
ATX, 24-pin+1*4
板型
Mini-itx
大小尺寸
170mmx 170mm
温度:
Operating Temperature:
0°C~60°C (32°F~140°F)
Storage Temperature:
-20°C~80°C (-68°F~176°F)
Relative Humidity:
10%~90% (non-condensing)
| 关 键 词: | MINI-ITX,, 945,, |
